#1 Fri 06 September 2013 12:21
Aumar
Lieu: Clermont Ferrand
QGIS 1.8 : localiser une erreur de géométrie
Je ne peux ni découper ni trouer un polygone à cause d'une erreur de géométrie. Habituellement quand un polygone possède une erreur de géométrie elle est signalée pas une croix verte, mais aucune ne s'affiche sur mon polygone. lorsque j'utilise l'outils "vérifier la validité de la géométrie" du qgis 1.8, il détecte 2 erreurs :
- 1. L'anneau 25 du polygone 0 n'est pas un anneau externe
- 2. La géométrie a 1 erreur
Je ne sais pas ce que signifier la première erreur ni comment trouver l'anneau 25. Quand à la seconde erreur ça ne m'aide pas vraiment à la localiser pour la corriger.
Le polygone sur lequel je travaille est très complexe et grand (il représente l'ensemble des sentiers d'un parc urbain de 15 hectares), et ce n'est pas moi qui l'ai créer, je ne fais que le modifier.
Quelqu'un aurait-il une idée sur comment localiser mes erreurs de géométrie ? ou sur comment passer outre pour que je puisse découper et trouer mon polygone ?
Merci smile
#2 Sun 08 September 2013 02:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8 : localiser une erreur de géométrie
Chez moi, quand je sélectionne le message explicitant l'erreur (la ligne 1 ici), QGIS zoome directement sur le point concerné. Cela ne marche pas chez vous?
De ce que je comprends de ce message, il semblerait que votre entité soit constitué de plusieurs polygones distincts (<25) et qu'il y en ait un qui soit à l'intérieur d'un autre alors qu'il devrait être à côté.
#3 Mon 09 September 2013 08:43
Aumar
Non, en cliquant sur la message d'erreur QGIS ne zoom pas dessus.
Mais je crois avoir trouvé ce qui n'allait pas. En faite j'avais un trou dans mon polygone qui était trop prêt de la limite extérieur de mon polygone, du coup QGIS considérait que la limite du polygone et la limite du trou se superposait. En tout cas après avoir enlevé ce trou, il n'y avait plus d'erreur de géométrie.
Du coup votre réponse m'a bien aidé.
Merci smile
#4 Mon 09 September 2013 19:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Effectivement, "anneau" est le terme qui désigne les trous. Je confondais avec "partie".
Mais bon, tant mieux si vous avez réussi à résoudre le problème.
