#1 Tue 09 April 2013 12:01
snike
QGIS : Export plusieurs couches dans 1 fichier DXF (DWG)
  Je souhaite exporter mes bans communaux sous 1 seul fichier dxf à partir de mes fichiers Shape.
  J'ai une dizaine de couches que je peux exporter 1 à 1 Mais c'est assez long et je ne les ais pas dans 1 seul fichier !
  De plus, dxf n'exporte aucun attribut de mon shape, comment exporter les entités avec 1 ou plusieurs attributs ?
  Si c'est possible avec une autre application ou ogr2ogr je suis intéressé si j'arrive à exporter une sélection d'entité (Ex: créer un dxf des parcelles dont l'attribut COM="999").
  Si je dois passer par un autre format d'export avant d'arriver à de l'autocad (dxf/dwg) je suis preneur.
Merci par avance.
#2 Wed 05 June 2013 09:34
snike
Re: QGIS : Export plusieurs couches dans 1 fichier DXF (DWG)
  Je relance ma question, concernant l'export de plusieurs couche shape vers 1 seul dxf :
  - y'a t-il une manipulation spécifique à faire,
  - un module qui permet de le faire,
  - peut être que la version QGIS 2 prend en compte cette possibilité ?
  Dans le cas contraire est-il possible d'imaginer l'automatisation de l'export de mes couches dans plusieurs dxf, puis de fusionner les dxf ?
Merci par avance.
#3 Wed 05 June 2013 11:49
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
tu peux fusionner tes shapes: vecteur > gestion de données > fusionner puis exporter en un dxf
#4 Wed 12 June 2013 16:23
snike
Je viens de tester, j'ai 1 fichier shape avec tous les éléments qui ont l’ensemble des attributs, sans les étiquettes.
