#1 Fri 13 September 2013 10:35
Anonyme
Intersection multiple
j'ai un soucis pour la réalisation d'intersection entre des parcelles et des zones PLU.
Le but est de mettre à jour une colonne z_plu (vide pour le moment) de ma table parcelle qui doit comporter la zone PLU dans laquelle elle se trouve.
Dans FME j'ai appelé ma table zone_PLU et Parcelle. j'utilise un SpatialRelator pour intersecter les deux tables. Mon problème intervient lorsqu'une parcelle se trouve sur deux zones (ou plus) PLU différentes.
En effet SaptialRelator m'indique bien quand c'est le cas dans la colonne _related_candidates (nombre de zone PLU qui intersecte la parcelle) cependant j'ai qu'une ligne pour la parcelle et donc une seule zone PLU.
Mon but final est de faire une concaténation des zones PLU dans la colonne z_plu de ma table parcelle avec si possible le pourcentage de surface pour chaque zone.
Exemple : la parcelle 124 se trouve dans une zone PLU N >> la colonne z_plu de la table parcelle indique N
                la parcelle 187 se trouve à la fois sur une zone U et AU >> la colonne z_plu doit indiquer U/AU ou U40% / AU60%
Pouvez-vous m'aider ?
#2 Fri 13 September 2013 10:44
Anonyme
Re: Intersection multiple
Peut être AreaOnAreaOverlayer
#3 Fri 13 September 2013 11:24
Charlotte BeTechSud
J'effectue ce traitement
1 - exposer fme_basename
2 areacalculator pour la surface totale de la parcelle (attention à gérer les cas particuliers genre donut)
3 areaonareaoverlayer entre les zones et les parcelles
4 tester pour ne conserver que les parcelles (fme_basename=lecadastre)
5 calcul de la surface par zone (areacalculator sur chaque bout découpé)
6 expressionevaluator pour calculter le pourcentage ((@Value(_areaparzone)*100)/@Value(_areatotal))/100
#4 Fri 13 September 2013 11:28
Charlotte BeTechSud
Enfin pour tout indiquer dans le champ z_PLU je réaggregerais par parcelle ou je créerai une liste (à tester...) et avec un stringconcatenator tu devrais pouvoir faire quelque chose....
#5 Fri 13 September 2013 14:18
Anonyme
Merci j'étais parti plus ou moins sur ça. j'avais pas le basename, pratique effectivement
je suis à l'étape du renseignement de z_plu avec la concaténation des zones PLU et de leur pourcentage.
Merci encore.
