#1 Fri 04 October 2013 08:50
Darwin
QGIS 2.0 : version Light ?
Savez vous si une version QGIS 2.0 light est disponible ou en préparation ?
Comme c'était le cas avec la version 1.8.
#2 Fri 04 October 2013 10:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : version Light ?
c'est quoi la particularité d'une version light?
Je savais qu'on pouvait depuis QGIS 1.8 alléger son interface et n'avoir que les outils et menus dont on a besoin
mais j'ignorais qu'il y avait une version light à proprement parler.
Par curiosité, vous l'aviez chopé où?
#3 Fri 04 October 2013 12:13
Darwin
#4 Fri 04 October 2013 13:18
CBedeau
Lieu: Cayenne
Je pense que la version "light" de QGIS dont vous parlez est un des 3 packages d'installation (light, medium et expert) produits par les ministères MEDDE et METL pour les agents de leurs services . Chacun possède des configurations adaptés à différents types d'utilisateur. Je ne pense pas qu'ils soient accessibles au grand public.
Pour l'instant il n'y a pas l'équivalent pour la version 2.0.
#5 Fri 04 October 2013 15:57
Robin
GeoRezo forever
Ce serait pas mal d'avoir des retours de la part du MEDDE et de ses bonnes volontés, notamment sur la mise en place de ces interfaces allégées.
C'est un paramétrage plutôt demandé pour adapter QGIS a des néophytes, dans de nombreux services (privés ou public) et un retour d'expérience serait tout à fait intéressant smile
#6 Mon 07 October 2013 15:42
Ferraton
ci-joint une capture d'écran de la version ligth 1.8
la version est pré-paramétrée pour un usage interne (projection, serveur WMS, ...)
joint également la liste des bibliothèques.
Les barre d'outils suivantes sont intégrées à l'interface Qgis :
• Fichiers
• Contrôle des couches
• Navigateur de carte
• attributs
• Aide
• Étiquettes
Pour la V2.0 nous allons produire également des packages, mais avec seulement 2 versions (light et standard) mais en 16 et 64 bits.
Alain FERRATON
Dernière modification par Ferraton (Mon 07 October 2013 15:44)
#7 Tue 08 October 2013 09:02
Robin
GeoRezo forever
Merci Alain pour ces informations. Si ce n'est pas indiscret, quel niveau de compétences a t il fallu pour monter ce genre de version ? Cela a t il pris beaucoup de temps ?
#8 Tue 08 October 2013 09:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Robin,
Il te suffit de lancer QGIS normal, de faire ton paramétrage puis de quitter QGIS. Après en tant qu'admin tu déploies QGIS avec le répertoire de configuration de QGIS qui se trouve dans ton "document and settings" pour tous les utilisateurs.
L'autre possibilité est d'utiliser la fonction de simplification, décrite ici : http://georezo.net/blog/geolibre/2011/0 … s-simples/
Je pencherai plutôt pour la 1ere solution dans le cas de QGIS light.
Y.
#9 Tue 08 October 2013 09:59
Robin
GeoRezo forever
Merci pour ce retour détaillé. Effectivement, la manip semble relativement aisée.
#10 Thu 10 October 2013 09:33
Ferraton
Jusqu'en V1.8 une difficulté était qu'il y avait la nécessité sous windows d'utiliser un .reg pour modifier quelques clefs dans la base de registre du poste utilisateur cible.
voir à titre d'info http://www.forumsig.org/showthread.php/ … %C3%A9-usb
Avec QGIS 2.0 il semble que l'utilisation de l'option --configpath permette de stocker tout le paramétrage de qgis à l'endroit souhaité et plus dans la base de registre.
#11 Wed 26 March 2014 14:51
Deleurme
Je  représente une Communauté de communes Bretonne utilisatrice de licences QGIS 2.2
Les services ont été initié aux SIG via QGIS, certains l'utilisent, d'autre pas encore.
Les agents, malgré les formations sont encore trop réticents à l'utilisation de cet outil malgré qu'ils aient bien compris l'intérêt de QGIS dans leur métier.
L'interface complexe pour certains rebute lorsque ces personnes doivent utiliser un nombre très restreint de fonctionnalités, aussi la lecture des pdf sur les versions light et standard de QGIS au sein des services du ministère m'a interpellé.
Je souhaitais savoir si le ministère pouvait aujourd'hui mettre à disposition ces versions à disposition ou encore en test pour d'autres collectivités publiques? Peut-on tester ou en savoir un peu plus?
Si non, s'il serait possible sinon de mettre en place une convention visant à valoriser le travail du ministère (pourquoi pas) dans le transfert d'outils vers des EPCI ?
Arnaud
#12 Wed 26 March 2014 15:31
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Lieu: Toulouse
Il est possible de personnaliser les barres d'outils de QGIS pour en faire une interface simplifiée: menu Préférences / personnaliser. Cette personnalisation est enregistrable et du coup installable sur d'autres sessions et d'autres postes...
Bien cordialement,
Renaud Lahaye
