#1 Fri 11 October 2013 15:54
- barthsdee
QGIS : Foliotage et ou Global Mapper
Dans le cadre d'une demande particulière de ma direction, je dois réaliser un foliotage (une sépartion d'une grande carte en plusieurs planches, pour ce faire je dispose de Global mapper , de Qgis et d'autres outils libres.
Ce foliotage ne doit pas se faire sur la base d'un polygone (ça serait trop simple)..... Non je dois le faire sur la base d'un fichier shape contenant uniquement des points.
La séparation se ferait sur la base du contenu d'une colonne du fichier attributaire (exemple : il y a analyse du shp et tous les points présentant dans une colonne "quartier A (je dis quartier mais ça pourrait être autre chose)" sont pris en compte pour être exportés dans un PDF recouvrant l'ensemble des éléments (points) du dit quartier ayant pour nom "Quartier A" avec le morceau de mon raster correspondant en dessous
Je sais que Global mapper permet d'automatiser ces exports PDF mais sur la base de polygones comment puis je faire pour réaliser une telle découpe avec mon fichier de point?.
#2 Fri 11 October 2013 16:29
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS : Foliotage et ou Global Mapper
Je n'ai jamais abordé ce genre de traitement mais peut-être un début de piste...
QGIS permet de créer des enveloppes convexes sur la base d'un champ commun (Vecteur>outils de géotraitement>enveloppe convexe). Vous obtenez ainsi votre couche de polygones qui pourrait servir de cadrage à vos composeurs.
Par contre si vous ne souhaitez conserver que dans votre carte que les éléments du quartier, ça c'est une autre histoire.
Peut-être un coup d’œil par ici (http://www.portailsig.org/content/qgis- … eur-unique) et cette discussion qui y est liée (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … d-un-champ)
#3 Fri 11 October 2013 17:16
Éventuellement, en créant des polygones à partir des points par un tampon (buffer) mais ça suppose qu'il n'y ait pas d'orientation spécifique. Päs sûr que ça vous suffise. A mon avis, il faut retraiter la donnée source d'abord.
Dernière modification par Robin (Fri 11 October 2013 17:17)
