#1 Fri 25 October 2013 21:49
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
QGIS 1.8 : un problème avec l'importateur SPIT
Salut la communauté,
Je voudrais importer un .shp dans Postgis. Après avoir avoir mis les paramètres de connexion à la base et ajouter la couche, j'obtiens le message suivant:"Vous devez spécifier une connexion en premier". Je clic encore sur connecter, je mets le MP et j'obtiens ce message:"Connexion échouée - Régler la connexion et réessayer". Je précise que je suis sur de mon MP. Je suis aussi débutant et voudrais comprendre ce qui se passe.
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Sat 26 October 2013 22:26
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 1.8 : un problème avec l'importateur SPIT
vous ne le précisez pas mais si vous accédez au bouton "Connecter", c'est que vous avez défini une base de connexion. Cependant, je me demande si tous les paramètres sont bien renseignés. Dans la fenêtre "Créer une connexion Postgis", accessible soit avec "nouveau" soit avec "editer", est-ce que "Tester la connexion" donne quelque chose de concluant?
Si ça ne marche pas, vérifiez vos paramètres. Et si ça marche, pour le début, cochez au moins "enregistrer le nom d'utilisateur" et réessayez de vous connecter à la base.
Sinon, quelques lectures :
http://qgis.org/fr/docs/user_manual/plu … light=spit
http://qgis.org/fr/docs/user_manual/plu … nager.html
http://qgis.org/fr/docs/user_manual/wor … gis-layers
et puis, bien sûr tout le reste du site de documentation de QGIS qui est toujours en cours de traduction...
#3 Sat 26 October 2013 23:49
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Salut SANTANNA
Merci pour la réaction. Le bouton "Tester la connexion", m'écrit bien: Connexion à "la base" réussi. J'arrive à ajouter aussi ma couche. C'est quand je clic sur ok pour lancer l'importation que ça m'écrit:"Vous devez spécifier une connexion en premier"
Je vais suivre vos liens en attendant. bien à vous.
#4 Sun 27 October 2013 12:40
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
l'utilisateur que vous spécifiez a-t-il les droits de créer une table dans votre base? Et vous devez cliquer sur le bouton "connecter" avant de procéder à l'import dans votre base
Et avez-vous pensé à cocher "enregistrer le nom d'utilisateur"? et pendant qu'on y est, sauvegardez aussi le mot de passe dans un premier temps.
Si toutefois, le souci est d'importer des données dans votre base postgis, que ce soit avec QGIS ou autre, il existe d'autres outils notamment shp2pgsl ou encore le plugin "Postgis shapefile and dbf loader" dans pgadmin.
