#1 Sat 02 November 2013 08:34
Yassa
QGIS : Lecture KMZ
Bjr, comment es ce qu'on peut importer un fichier kmz de google Earth dans Qgis?
#2 Sat 02 November 2013 09:25
geostephane
Lieu: Saint Aignan
Re: QGIS : Lecture KMZ
Voici une question maintes fois posée sur le forum. Tu peux utiliser l'outil Kml2shp sur internet. Une fois convertit en .shp, tu peux ouvrir ta couche sur Quantum GIS.
#3 Sun 03 November 2013 15:07
GAILLOT Alexis
Lieu: REMIREMONT
Bonjour YASSA.
Effectivement, il est souhaitable d'avoir le réflexe de faire systématiquement une recherche dans les précédents échanges, pour ce type de sujet.
Quand tu dis "importer un KMZ dans QGIS", tu penses automatiquement à "shapefile", mais c'est un raccourci réducteur, car QGIS te permet de travailler aussi bien avec des bases de données (Spatialite, PostGIS), qu'avec du shapefile.
Concerrnant ta question, pour convertir un KML (par exemple en SHP), je te suggère d'utiliser l'utilitaire ogr2ogr, que tu pourras installer via osgeo4W, par exemple. Fais une recherche là-dessus sur ce forum.
Bon courage.
Alexis GAILLOT
#4 Mon 04 November 2013 09:34
dominique.lys
Inutile de se compliquer la vie, QGIS peut ouvrir directement un fichier kml. Pour obtenir un kml à partir d'un kmz il suffit de le dezipper à l'aide de winzip, 7zip ou n'importe quel soft d'archivage classique.
#5 Mon 04 November 2013 09:52
MathieuB
pour tester je viens de créer un kmz en zippant un KML et Qgis (2.0.1) me l'ouvre directement.
Il faut choisir le filtre "tous les fichiers *.*" dans l'assistant.
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
