#1 Tue 05 November 2013 13:44
Geo-x
Lieu: Pau
QGIS 2.0: Actualisation de couche
Bonjour @ tous,
je souhaiterais juste savoir s'il existe une fonctionnalité dans QGis (2.0) qui permet la réactualisation des couches déjà chargées.
Par avance merci, Geo-x
#2 Tue 05 November 2013 16:49
MathieuB
Re: QGIS 2.0: Actualisation de couche
si vous entendez par là "actualiser l'affichage", il y a une icône avec deux flèches imbriquées (ou menu vue/actualiser ou ctrl+r.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 05 November 2013 16:56
Geo-x
Lieu: Pau
il s'agit plus là de recharger les données d'une couche.
Pour le moment vu que je n'ai pas la manip, je vais chercher ce même fichier, je copie colle le style par rapport à celui qui est déjà chargé, puis je supprime celui qui était chargé en premier.
#4 Tue 05 November 2013 18:20
Robin
GeoRezo forever
Est-ce que cette commande peut faire l'affaire (à rentrer dans la console Python) ?
>>> QgsVectorLayer.updateFeature
(+entrée)
#5 Wed 06 November 2013 08:44
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Robin,
en effet ça semble fonctionner merci beaucoup!
Geo-x
#6 Thu 07 November 2013 15:13
Geo-x
Lieu: Pau
Bonjour Robin,
en fait cela ne fonctionne si par exemple en base de données je rajoute des nouveaux champs. Dans ce cas précis, je suis obligé de charger à nouveau ma couche comme indiqué plus haut.
#7 Mon 10 December 2018 14:57
CyrilAeck
Sous QGis 2.18.17, j'ai tenté de ré-utiliser la commande Python "QgsVectorLayer.updateFeature " mais l'actualisation de ma couche postgres n'est pas effective.
Avez-vous une idée svp ?
Par avance, merci !
Bien cordialement,
