#1 Wed 27 June 2001 22:16
- Cédric BORDERIE
- Invité
Symboles proportionnels & Mapinfo
bonjour a tous,
je cherche desesperemment une solution pour faire une analyse thematique
par cercles proportionnels. Les propositions de MapInfo sont plutot
limitees. Est-ce de la meconnaissance de ma part ou est-ce une reelle
limite de MapInfo?
Le seul resultat satisfaisant que j'ai trouve se fait a partir des
barres.
Si quelqu'un a la reponse ca pourrait m'eviter de perdre encore du
temps.
Cedric Borderie.
cborderie@bra-bordeaux.org.
#2 Wed 30 June 1999 19:46
- Marc Sainte-Croix
- Invité
Re: Symboles proportionnels & Mapinfo
Le module d'analyses thematiques de Mapinfo propose d'effectuer des cartes en symboles proportionnels...
En fait, il s'agit de polices de caracteres de taille differentes et non de veritables symboles (polygones) proportionnels.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un connait ou a a sa disposition une interface (Mapbasic) permettant la realisation de polygones proportionnels a partir de Mapinfo.
Si vous possedez des informations n'hesitez pas a me les faire parvenir par mel
#3 Wed 27 June 2001 22:20
- VAROQUAUX Antoine (FR/DIN)
- Invité
On peut aussi en faire a partir d'analyse en classes de valeurs, mais aussi
en secteurs ....
#4 Wed 27 June 2001 22:21
- RAVENET Eric
- Invité
Dans le type d'analyse thematique, il faut choisir par Symboles. La taille
du symbole sera proportionnelle a la valeur du champ analyse. Le symbole par
defaut est un point (un cercle plein). Pour avoir un cercle creux, il faut
ensuite cliquer sur le bouton Parametres pour modifier le symbole et choisir
un cercle.
En esperant que cela aide...
#5 Thu 28 June 2001 22:22
- Marc SAINTE-CROIX
- Invité
J'ai deja eu ce probleme il y a qque temps. Voici la reponse et la solution
que j'avais eu, sur ce forum, de la part d'un utilisateur.
Il existe une commande qui permet de transformer tous les polygones d'une
couche en cercles, en specifiant que le diametre du cercle correspond a une
certaine formule, dans laquelle on peut faire figurer une variable de la
base attachee (ouf).
Il faut donc faire un double de la couche qui va etre transformee en
cercles, puis taper, dans la fenetre des commande Mapbasic :
update nom_de_la_couche set
obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),sqr(variable_su
rface/3.14159))
Attention, le resultat est fonction de l'unite utilisee dans le systeme de
projection de la couche. Si les valeurs de la variables sont tropextremes,
on obtient souvent des resultats surprenants. Enfin, en tatonnant un peu...
Ce procede marche tres bien, mais mieux vaut ne pas avoir beaucoup de cartes
ce type a realiser, c'est beaucoup moins rapide que le module d'analyse
thematique.
Je vous met en garde sur les symboles proportionnel de MI qui ne sont pas
reellement des symboles, mais des polices de caracteres dont la taille varie
selon une formule ne respectant pas les canons de la proportionnalite en
cartographie. De plus si vous exportez vos mises en pages avec Acrobat,
assurez vous que les personnes qui liront vos cartes possedent les bonnes
polices...
Marc Sainte-Croix
