#1 Tue 26 June 2001 22:20
Maxime Petre
Intersection et surface
Bonjour a tous,
Mon probleme :
Je dois faire des thematiques sur les departements allemands mais je n'ai que des donnees au code postal. Contrairement a la France, un CP Allemand peut se trouver a cheval sur plusieurs departements.
Mon objectif est donc d'affecter un code postal a un departement au prorata de la surface couverte.
J'ai mes deux tables en entree et je voudrais recuperer pour chaque code postal sa surface chaque fois qu'il intersecte un departement.
Merci de votre aide, MaximeVoila vous propose une boite aux lettres gratuite sur Voila Mail:
http://mail.voila.fr
#2 Thu 28 June 2001 22:20
Béatrice FERNANE
Re: Intersection et surface
faire une requete d'intersection entre deux tables, dans la premieres case de la fenetre requete, je choisis les colonnes a placer dans le tableau resultat, je peux aussi ajouter des colonnes calculees :
cartesianarea (overlap(Cachefc.obj,Sans_nom.obj), hectare )
Bonne reception
