#1 Fri 22 November 2013 11:05
- Matt17
Création carte thématique 75 classes différente
je souhaite réaliser une carte thématique, mais je bloque...
Voici mon cas :
J'ai 850 éléments, qui sont répartis dans 75 classes, je souhaite que tous les éléments d'une classe est la même couleur, j'aurais donc une carte thématique avec 75 classes de 75 couleurs différente.
J'ai donc une colonne A avec le nom des éléments et une colonne B avec la classe correspondante.
Premièrement lors que je souhaite créer une analyse thématique, je ne peux pas choisir le champs A ou B, simplement jointure ou expression, j'ai du créer un champ C avec pour valeur la colonne B, et la je peux sélectionner dans l'analyse thématique cette colonne, une idée du pourquoi?
Ensuite je ne peux creer que 16 classe dans l'analyse il m'en faudrait 75, une idée de comment je pourrais réaliser mon analyse thématique.
En vous remerciant.
PS : je viens tout juste d'être sur MapInfo 12.
Bonne journée
Mattieu
#2 Fri 22 November 2013 12:27
- Nicolas Szlapka
- Lieu: NPDC
Re: Création carte thématique 75 classes différente
J'ai l'impression que l'objet du souci se trouve dans le choix de l'analyse thématique.
Si le type de données (caractères, flottant, etc...) ne correspond pas à l'analyse choisie, je crois (si je ne me trompe pas) que l'on ne verra pas les noms de champs dans l'étape 2/3.
Dans votre cas, l'analyse qui semble être la plus appropriée pour distinguer les 75 classes différentes, c'est l'analyse pour les Valeurs Individuelles (Val. Individ. dans la liste de gauche dans l'étape 1/3).
Si les objets de la Table sont des polygones, choisir Régions ValIndivi, par défaut (ou ...Qualité Pastel).
Faire Suivant et tenter de réaliser l'analyse.
Est-ce que ça correspond à votre attente ? ![]()
Nicolas
#3 Fri 22 November 2013 14:02
- Elisabeth LAURIOL
- Lieu: Gardanne
- Site web
Il y a 2 aspects dans votre questions :
- Un aspect purement technique : le type d'analyse thématique que vous avez choisi ne correspond pas au type de données stockées dans votre colonne. S'il s'agit d'une donnée qualitative, il faut utiliser l'analyse par valeurs individuelles, s'il s'agit d'une donnée quantitative vous pouvez choisir un autre type d'analyse (classe, symboles etc..)
- Il y ensuite un aspect cartographique. Je vous invite à faire une petite recherche sur le thème "sémiologie graphique appliquée à la cartographie" et vous découvrirez rapidement qu'une carte avec 75 couleurs (ou 75 figurés) sera très peu lisible quelle que soit l'échelle d'édition.
A vous de voir.
#4 Mon 25 November 2013 09:20
- Matt17
merci pour vos réponses, effectivement je me trompais d'analyse thématique, j'ai réussi à faire ce que je souhaitais avec Val. Individ.
Pour les 75 couleurs différentes, je n'ai pas précisé que cela n'avais pas d'importance pour moi, du moment que les couleurs mitoyennes soient bien différentes (j'utilise en tout 9 couleurs).
Merci pour votre aide, sujet résolu.
Bonne journée.
