#1 Fri 06 December 2013 11:16
- bill08
Faire pivoter certains objets d'une couche
Je cherche à faire pivoter certains objets d'une même couche afin qu'ils soient perpendiculaires à une ligne. En soit, du cas par cas que je souhaite modifier moi même.
Lorsque je sélectionne l'objet que je veux faire pivoter (ma couche étant en "modifiable" dans mon controle des couches), clic droit, modifier objet, pivoter, 90°, il ne se passe rien.
Par contre si je vais dans mon controle des couches je peux faire TOUT pivoter. Est-il possible donc de faire pivoter séparément certains points ?
Si 'est possible, comment faire du coup ?
Merci par avance
#2 Fri 06 December 2013 14:08
- Benoit91
Re: Faire pivoter certains objets d'une couche
Quelle version de Mapinfo avez-vous ?
Il me semble qu'a partir de la v9 l'outil MAPCAD est compris avec Mapinfo.
Car si vous disposez d'une version récente vous pouvez aller dans "outils"=> "gestionnaire d'outils" => MAPCAD
Dans cette nouvelle barre d'outils vous avez une fonction "pivoter" qui permet de faire pivoter l'objet graphique sélectionné.
autant pour moi c'est le même outil.
Après test sur une couche polygone çà fonctionne. Avez-vous testé sur d'autres couches ?
Dernière modification par Benoit91 (Fri 06 December 2013 14:11)
#3 Fri 06 December 2013 14:41
- bill08
J'ai mapinfo pro 7.8 ![]()
#4 Fri 06 December 2013 17:57
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ce qui est important c'est le centre de rotation de tes objets.
Avec le "pivoter" de Mapinfo soit ton axe de rotation est le centroïde de l'objet soit le centre de la MBR de ton élément.
Pour des points celà ne fonctionne pas.
Voir --> http://testdrive.mapinfo.com/TechSupp/M … enDocument
Maintenant tu peux peut être exporter une sélection de points dans une autre couche puis pivoter la couche entière ![]()
Joël
