GeoDataDays 2025
#1 Thu 12 December 2013 16:59
linpro.lalaland
Créer/extraire un fichier .ldb à partir d'ArcGis
Je suis en train de prendre en main un modèle hydrosédimentaire (modélisation des transfert d'eau et de "sable" entre une rivière et l'océan ...). Pour mener à bien mon travail, j'ai besoin d'extraire le trait de côte de ma zone d'étude (land boundary .ldb) à partir du MNT ou du fichier de forme (shapefile).
Je ne sais pas comment faire.
Avez-vous une idée de comment procéder ? Des conseils ?
Merci à tous !
#2 Wed 18 December 2013 13:17
zang
Re: Créer/extraire un fichier .ldb à partir d'ArcGis
Pour le trait de cote je générerais la courbe de niveau 0m (ou autre en fonction des référentiels altimétriques du MNT).
http://resources.arcgis.com/en/help/mai … 00ts000000
Cdt
Franck
#3 Wed 18 December 2013 14:15
linpro.lalaland
J'y ai pensé ... Mais les courbes de niveaux sont déjà une interpolation et j'aimerais essayer de garder un maximum de données correctes.
Est-ce que tu sais s'il est possible, dans ArcMap de tracer un polygone et/ou une polyligne en suivant automatique des points ?
--> J'essaye d'être plus explicite ... J'ai un shapefile qui est composé uniquement de points. Ces points sont principalement organisés en lignes (équivalent des lignes de niveaux ...). Est-il possible, dans un nouveau shapefile, de créer un polygone et/ou une polyligne qui suive tous les points présents entre 2 points (le 1er selectionné et le suivant) ?
Sur MapInfo, je sais que la fonction fusion (CTRL+F) permet de tracer des parcelles sans "trou" ni superposition ...Avec des polygones uniquement !
Or je travaille sur ArcGis/ArcMap avec des points et je voudrai un polygone et /ou une polyligne.
Merci d'avance pour toute idée big_smile
#4 Thu 19 December 2013 10:00
Robin
GeoRezo forever
Dans le principe, il faut au moins qu'ils aient des identifiants de point qui se suivent + idéalement un identifiant de ligne s'il y a plusieurs lignes.
Dans arcgis, je ne sais pas mais dans le principe rien d'impossible techniquement si ça remplit ces 2 conditions.
#5 Thu 19 December 2013 10:15
kant_ein
Cet outil existe bien sous ArcGIS et pour tous les niveaux de version : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 03s000000/
La liaison des points s'effectue soit dans l'ordre de la table (utilisable pour des traces GPS par exemple) soit suivant un champ de tri défini par l'utilisateur.
#6 Thu 19 December 2013 11:43
linpro.lalaland
Super, merci !
Je regarde ça tout de suite smile
