Pages: 1
- Sujet précédent - Arc Object "Conversion implicite de 'ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeature" - Sujet suivant
#1 Wed 25 December 2013 20:54
- ForsiBadr
- Lieu: Rabat
Je suis en cour d'apprentissage du ARCObject via le langage VB
Le but de mon application est de sélectionner un shapefile et son attribue faire une requête a la geodatabase puis afficher le résultat dans un message box le shapfile et l'attribue sont sélectionnées a partir d'un combobox .
Imports ESRI.ArcGIS.Carto
Imports ESRI.ArcGIS.Geodatabase
Public Class frm_attribut_search
Dim i As Integer
Dim pFlayer As IFeatureLayer
Private Sub frm_attribut_search_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
ComboBox_couche.Items.Clear()
For Me.i = 0 To frm_demarage.axMapControl1.LayerCount - 1
ComboBox_couche.Items.Add(frm_demarage.axMapControl1.get_Layer(i).Name)
Next
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
End Sub
Private Sub ComboBox_couche_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox_couche.SelectedIndexChanged
pFlayer = frm_demarage.axMapControl1.get_Layer(ComboBox_couche.SelectedIndex)
ComboBox_champs.Items.Clear()
For Me.i = 0 To pFlayer.FeatureClass.Fields.FieldCount - 1
ComboBox_champs.Items.Add(pFlayer.FeatureClass.Fields.Field(i).Name)
Next
End Sub
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim pqfilter As IQueryFilter = New QueryFilterClass()
Dim pfcursor As ICursor
pqfilter.WhereClause = ComboBox_champs.Text & ComboBox_operator.Text & "'" & TextBox_critaire.Text & "'"
pfcursor = pFlayer.Search(pqfilter, True)
MsgBox(pfcursor)
End Sub
End Class
###################################################################################et Merci
Pages: 1
