#1 Wed 25 December 2013 20:54
ForsiBadr
Lieu: Rabat
Arc Object "Conversion implicite de 'ESRI.ArcGIS.Geodatabase.IFeature"
Je suis en cour d'apprentissage du ARCObject via le langage VB
Le but de mon application est de sélectionner un shapefile et son attribue  faire une requête a la geodatabase puis afficher le résultat dans un message box le shapfile et l'attribue sont sélectionnées a partir d'un combobox .
Imports ESRI.ArcGIS.Carto
Imports ESRI.ArcGIS.Geodatabase
Public Class frm_attribut_search
    Dim i As Integer
    Dim pFlayer As IFeatureLayer
    Private Sub frm_attribut_search_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        ComboBox_couche.Items.Clear()
        For Me.i = 0 To frm_demarage.axMapControl1.LayerCount - 1
            ComboBox_couche.Items.Add(frm_demarage.axMapControl1.get_Layer(i).Name)
        Next
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    End Sub
    Private Sub ComboBox_couche_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox_couche.SelectedIndexChanged
        pFlayer = frm_demarage.axMapControl1.get_Layer(ComboBox_couche.SelectedIndex)
        ComboBox_champs.Items.Clear()
        For Me.i = 0 To pFlayer.FeatureClass.Fields.FieldCount - 1
            ComboBox_champs.Items.Add(pFlayer.FeatureClass.Fields.Field(i).Name)
        Next
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
                Dim pqfilter As IQueryFilter = New QueryFilterClass()
                Dim pfcursor As ICursor
                pqfilter.WhereClause = ComboBox_champs.Text & ComboBox_operator.Text & "'" & TextBox_critaire.Text & "'"
                pfcursor = pFlayer.Search(pqfilter, True)
                MsgBox(pfcursor)
    End Sub
End Class
et Merci
