#1 Mon 06 January 2014 10:02
Lazare
ArcGIS 10.0 - Redéfinir valeur d'un raster
Je suppose qu'il s'agit d'une manipulation simple mais elle m'échappe toujours, malgré mes recherches.
Je dispose d'un lot d'image raster représentant un réseau. J'ai créer un catalogage et une mosaïque pour pouvoir les visualiser. Mon objectif est de convertir l'ensemble de ce jeu en vecteur. Je test sur une seul image via l'outil Conversion Tools > Raster vers polyligne.
Le problème se trouve sur la valeur de l'arrière plan, les lignes de mon réseau en raster sont attribuer à une valeur de 0 tandis que l'arrière plan est en valeur 255. La conversion en vecteur me donne donc un shape complètement rempli de polyligne et presque impossible à afficher. Comment alors attribuer une valeur positive au ligne et 0 à l'arrière plan?
J'ai tester en créant un nouveau champ attributaire avec des valeurs de 1 pour les lignes et 0 pour le fond, même défini dans les paramètres de l'outil, le résultat est toujours le même...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Dernière modification par Lazare (Mon 06 January 2014 10:06)
#2 Mon 06 January 2014 10:44
nitram
Lieu: Brest
Re: ArcGIS 10.0 - Redéfinir valeur d'un raster
Possédez-vous l'extension Spatial Analyst?
Si oui, vous pouvez utiliser l'outil Reclassification
-> http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 07n000000/
Bon courage,
Martin
#3 Mon 06 January 2014 13:39
Lazare
Je n'y avais pas songer, je pense que sa fera mon affaire.
Merci pour votre aide.
#4 Mon 06 January 2014 14:02
Robin
GeoRezo forever
L'utilitaire adapaté s'appelle Arcscan, mais il requiert un peu de boulot pour vectoriser correctement les raster. C'est inclut dans les version 10.1 au moins, peut être la 10.0 ?
EDIT : voir ici notamment : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 88#p234188
Dernière modification par Robin (Mon 06 January 2014 14:04)
#5 Wed 08 January 2014 09:47
Lazare
Bonjour, merci pour votre précision. ArcScan est déjà présent sur la 10.0 et pourrait me permettre d'aller plus loin en effet.
Cependant J'ai établi une classification des valeurs de pixel (avec la barre d'outil "Classification") via des échantillons d'apprentissage, toutefois, je n'arrive pas isoler les pixels des valeurs identifiés pour pouvoir après les convertir en shp. Je n'est pas encore essayer Arcscan mais je n'est rien vu me permettant cette démarche.
