#1 Mon 13 January 2014 15:46
MelanieJean
Géodatabase fichier
Bonjour à tous!
Je m'interroge concernant les Géodatabase fichier dans ArcGIS 10.
J'ai plusieurs shapefile que je veux regrouper dans une même géodatabase. Je suis limité en espace disque dur, alors je voudrais savoir si, une fois que j'ai importé mes fichiers dans la géodatabase, puis-je supprimer les fichiers d'origine?
J'ai remarqué que lorsque j'importe les fichiers dans la géodatabase, cela prendre de l'espace supplémentaire, comme si l'importation créait une copie du fichier d'origine.
J'ai fais un test, j'ai importé un fichier dans ma géodatabase, puis j'ai supprimé l'original. Lorsque j'ouvre la version importé dans la géodatabase, cela semble bien fonctionner. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça peut se faire sans problème?
Merci de votre aide smile
#2 Mon 13 January 2014 15:56
nitram
Lieu: Brest
Re: Géodatabase fichier
-> Oui en vérifiant au préalable que tu as bien tout dans ta gdb. (si la conversion ne t'a pas mis de message d'erreur, à priori c'est bon)
-> En effet c'est une sorte de copie, une conversion de format de fichier pour être plus juste.
-> Oui, j'effectue souvent ces conversions dans un sens comme dans l'autre, juste bien vérifier avant suppression afin de ne pas perdre de donnée...
Je trouve la géodatabase plus performante pour travailler dans un environnement ESRI, tandis que le shapefile est "universelle" pour la transmission des données.
Martin
Dernière modification par nitram (Mon 13 January 2014 15:57)
#3 Mon 13 January 2014 15:58
MelanieJean
Merci pour ta réponse!
Effectivement, je n'ai au aucun message d'erreur, ça semble avoir bien fonctionné.
Je voulais m'en assurer car les fichiers sont plusieurs quadrillages qui ont demander beaucoup de temps à créer (avec l'outil dans ArcToolbox).
#4 Mon 13 January 2014 16:04
nitram
Lieu: Brest
Si ce sont de précieuses données (en terme de temps passé/coût) il peut être judicieux d'en faire une copie de sauvegarde... on est jamais à l'abri d'un plantage/corruption de fichier, je ne dis pas cela pour être pessimiste, juste par expérience...
Dernière modification par nitram (Mon 13 January 2014 16:04)
#5 Mon 13 January 2014 17:36
MelanieJean
Oui, c'est plus sage, merci!
#6 Mon 13 January 2014 18:51
MelanieJean
J'essaie de trouver quelque part dans l'aide d'ESRI si c'est mentionné, mais on dirait que non... j'aurais besoin de référer à une source officielle
#7 Mon 13 January 2014 19:16
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Le SHP et la GDB ne peuvent avoir de relation direct entre eux. Ils ne sont pas dépendant l'un de l'autre.
Si tu veux créer des relations entre les couches intégrées dans ta GBD, cette relation sera intégré à la racine de la GDB.
http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0mm000000/
#8 Mon 13 January 2014 19:23
MelanieJean
Merci!
Quelqu'un sait en quel format le shapefile est transformé une fois dans la géodatabase?
#9 Mon 13 January 2014 20:36
Cherubin
Lieu: NGC 1300
Le SHP n'est transformé en rien du tout!
Quand tu crées ta couche dans ta GDB à partir du SHP, alors ton SHP reste en SHP.
Je crois qu'un peu de lecture serait bon pour toi wink : http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop … 0009000000
#10 Mon 13 January 2014 22:06
MelanieJean
Oui je sais que ce n'est pas le shape qui est transformé, mais je me demandais quel type de fichier cela crée dans la geodatabase, ça semble être des fichiers propres au format geodatabase.
#11 Tue 14 January 2014 08:39
nitram
Lieu: Brest
Oui, en effet, via windows par exemple tu verras ta gdb comme un répertoire contenant des fichiers "a0000a.gdbtables, a0000a.gdbindexes ..." tandis que via arcatalog tu verras bien tes couches, tables, relations...
A la différence du format Shapefile, le format des différents fichiers constituant une Géodatabase Fichier n'est pas publié par ESRI. La structure des fichiers et les mécanismes d'indexation étant plus évolués, l'accès à la Géodatabase fichier se fait via ArcGIS (ou les ArcObjects).
Mais ESRI tend vers une ouverture de son format?
http://www.arcorama.fr/2011/01/lapi-pou … r-est.html
Pour aller plus loin avec ce format:
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0007000000
http://www.arcorama.fr/2008/06/les-5-bo … r-des.html
Bonne lecture,
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 14 January 2014 08:42)
#12 Tue 14 January 2014 14:24
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Lieu: Toulouse
Pour les données vecteur dont la source est une base de données de type géodatabase ESRI (qu'elle soit fichier ou personnelle voire même ArcSDE), on parle de classe d'entité.
Pour les données ESRI dont la source est de type fichier (.shp, .shx, .dbf, .prj, ...) on parle de shape (fichier de forme).
ESRI préconise effectivement de n'utiliser ce format (shape) que pour échanger des données avec d'autres logiciels SIG. ESRI conseille depuis la version 10 de ne travailler qu'avec des classes d'entités... même si certains géotraitements fonctionnent encore mieux avec des shape...
En espérant que ces éléments vous soient utiles,
Renaud
