#1 Wed 15 January 2014 17:11
Belo
Lieu: Vendée
ARCGIS 10.2 - Détection entités de petite largeur de type voie
J'essaye de trouver une méthode me permettant dans une sélection d'entités issues du PCI Vecteur d'exclure les entités dont la largeur serait inférieure à X mètres.
Je n'arrive pas à trouver d'outils pour sélectionner des entités en fonction d'un paramètre de largeur ou de longueur.
Je suis preneur de toutes les expériences.
Belo
#2 Wed 15 January 2014 17:54
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: ARCGIS 10.2 - Détection entités de petite largeur de type voie
Je vous conseille de regarder du côté de l'outil "Emprise géométrique minimale (Gestion des données)" (http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 003q000000), disponible quelque soit votre niveau de licence et ce depuis la version 10.0.
Si vous cochez l'option "Ajouter les caractéristiques géométriques sous forme d’attributs à la sortie", des champs seront crées en sortie avec les caractéristiques qui vous intéressent. Avec le type de géométrie "RECTANGLE_BY_WIDTH", vous aurez ainsi un champ MBG_Width sur lequel vous pourrez faire vos requêtes de largeur.
En espérant que cela répondra à votre besoin.
Kevin Jousseaume
#3 Thu 16 January 2014 15:48
Belo
Lieu: Vendée
Merci Kévin, cet outil semble répondre à ma demande. Par contre, en fonction de la géométrie un peu complexe de mes entités je vais arriver aux limites de l'outil.
#4 Fri 17 January 2014 05:18
Leyan
S'il s'agit de polygones irréguliers, je ferais cela avec un buffer négatif. Une entité trop "étroite" ne va pas pouvoir calculer de résultat et sera donc exclue de la couche résultat correspondante. Il suffit ensuite de joindre la couche résultat avec la couche d'origine, les entités non jointes sont les entités dont la largeur maximale est inférieure à deux fois ton paramètre de buffer.
