Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.0.1 : Calcul de distance automatique entre deux sommets - Sujet suivant
#1 Mon 10 February 2014 21:42
- Sophie83
J'utilise la version 2.0.1 DUFOUR de QGIS.
Dans le cadre de numérisation d'implantation de piste, je souhaiterai connaitre la distance (en mètre) entre des sommets de mon tracé (sans passer par l'outil règles qui nécessite de lâcher son sommet).
Cette fonctionnalité existe sous Arc View, elle est affichée en bas à gauche de l'écran, elle est trés pratique car elle permet de connaitre la distance entre deux points d'un segment en mode édition.
Savez-vous si les développeurs de QGIS ont prévu d'intégrer cette focntionnalités prochainement ?
Merci pour vos réponses
#2 Tue 11 February 2014 02:14
- Leyan
Re: QGIS 2.0.1 : Calcul de distance automatique entre deux sommets
Tu peux essayer le plugin CADinput, qui devrait entre autre te permettre de voir et fixer la longueur de tes segments à la création. C'est un tout nouveau plugin avec encore quelques bugs, donc il faut activer les plugins expérimentaux dans la gestion des plugins pour pouvoir le télécharger.
Voici une vidéo de démonstration: https://vimeo.com/85052231 et la page d'accueil qui explique les raccourcis claviers essentiels: https://github.com/olivierdalang/CadInput
#3 Tue 11 February 2014 14:06
- Sophie83
Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais !!!!
Sophie
#4 Tue 11 February 2014 16:01
- Sophie83
Re bonjour Leyan,
Aprés avoir installé l'extension CadInput sur mon poste, j'ai voulu l'utiliser sur un shape de type ligne.
Quand je veux valider une entité ligne, QGIS plante et se ferme.
Dans ton message tu m'as renvoyé vers le lien pour les raccourcis claviers.
Ce sont des codes pyhton, c'est bien ça qui permettent de résoudre certains bugs comme celui que je rencontre?
Quelle manip je dois faire pour les intégrer dans QGIS ?
Merci pour ton aide
Sophie
#5 Wed 12 February 2014 02:40
- Leyan
Non non, ce sont juste des raccourcis clavier pour utiliser le logiciel. Le plugin est censé fonctionner dès l'installation. Est-ce qu'il y a un message d'erreur ? Est-ce que tu peux essayer en désactivant tous les autres plugins ? Est-ce que tu peux essayer la version de QGis en cours de développement (Master) ?
Si ce n'est pas très urgent, le plus simple est d'attendre la sortie de QGis 2.2 à la fin du mois pour voir si cela résout ton problème. C'est un tout nouveau plugin, il est possible qu'il utilise des fonctions développées depuis 2.0.1.
Dernière modification par Leyan (Wed 12 February 2014 02:40)
Pages: 1
