#1 Fri 14 February 2014 09:07
regis.fievre
microstation sous arcmap 10
Bonjour, je dispose de nombreux plans d'assainissement avec en fond un plan cadastral au format dgn microsation, je souhaiterais les intégrer dans un SIG peut être arcmap car j'ai déjà essayé avec qgis, mais cela ne fonctionne pas.
quelqu'un aurait il une procedure ?
#2 Fri 14 February 2014 09:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: microstation sous arcmap 10
Avec "AlterSIG 1.0.3 (old version)" --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Tu peux convertir en batch (par lots) des .dgn en .shp.
Joël
#3 Fri 14 February 2014 09:26
obone241
Lieu: Libreville
Il faut convertir ton fichier à l'aide des outils de l'ArcToolbox : Conversion tools\To CAD\CAD to Geodatabase > et suivre les instructions.
L'outil inverse permettant d'exporter vers CAD propose les formats DWG et DGN_V8, donc je suppose que l'import permet aussi de gérer ce format.
D'ailleurs, si le format DGN_V8 (mais est-ce la version du fichier dont tu disposes ?) fonctionne comme le DWG dans ArcGIS, il est possible de l'insérer directement pour visualisation, en faisant comme pour ajouter une classe d'entité ou un shapefile.
le format DGN est-il géoréférencé ?
Dans le cas contraire, a-t-il été créé sur la base de couches géoréférencées ou pas ?
Si non dans les 2 cas, alors il faudra géoréférencer tes données avant de les utiliser correctement dans ton SIG.
#4 Fri 14 February 2014 09:39
obone241
Lieu: Libreville
j'ai été devancé par Joël, et sa solution semble d'ailleurs plus simple.
#5 Fri 14 February 2014 11:59
Franck B
Lieu: PACA
ArcGIS 10 semble lire directement les fichiers DGN : Formats DAO pris en charge dans ArcGIS (il faut faire attention aux versions supportées par les version 10 d'ArcGIS...
Ensuite, il faut vérifier les Eléments MicroStation pris en charge.
Enfin, l'importation de données DAO vers une géodatabase permet de modifier les informations, d'effectuer des opérations de nettoyage, de créer des topologies et de les incorporer dans les données ArcGIS existantes. La conversion de données DAO est divisée en deux catégories : géométrie d'entité et annotations. Vous pouvez importer une géométrie d'entité DAO et des attributs associés à l'aide de tout outil de géotraitement qui accepte en entrée un jeu de données, une classe d'entités ou une couche.
Franck
#6 Fri 14 February 2014 14:44
regis.fievre
Merci, beaucoup
j'ai réussi, mais les points sont décalés d'une dizaine de mètres en translation, il semble que le fichier est été transformé en dxf puis recalé via un point sous autocad.
je ne sais pas si je peux recaler sur le parcellaire IGN par exemple.
