#1 Tue 18 February 2014 11:52
- Dorian Rachex
QGIS : Reduire la taille d'un polygone
J'ai une question un peu étrange et je ne sais pas du tout si c'est possible.
Je voudrais diminuer la taille d'une entité polygonnisée en appliquant un pourcentage.
Pour être précis, j’ai une couche issue de la BD TOPO qui regroupe la surface en eau, toutefois, elle "absorbe parfois une partie de la végétation située sur les berges or je dois absolument sélectionner uniquement la surface en eau et non la végétation.
Je voudrais donc savoir s'il est possible sous QGIS ou ARCGIS d'appliquer une sorte de ratio au polygone de manière à le "rétracter"?
Si vous avez une autre idée, je suis preneur.
Très cordialement
Dorian
#2 Tue 18 February 2014 12:00
Re: QGIS : Reduire la taille d'un polygone
Une idée sous arcgis serait de faire des buffers (Zone tampon) avec une valeur négative, afin de réduire les surfaces.
Cette valeur peut-être basée sur un champs calculé en fonction de la surface du polygone.
Martin
#3 Tue 18 February 2014 13:25
- Dorian Rachex
L'idée d'un buffer négatif m'avait traversé l’esprit mais je ne voyais pas comment attribuer une valeur cohérente, un calcul à partir de la surface me parais judicieux.
Merci beaucoup de votre aide.
Dorian
#4 Tue 18 February 2014 13:28
Il existe un plugin sous QGIS qui s'appelle buffer py percentage
a noter que ce traitement peut être utile pour la visualisation lorsqu'il s'agit de représenter sous des contours de couleur différente des entités contigües. Aussi, la nouvelle version QGIS permettra-t-elle de mettre un contour à l'intérieur des polygones. (petite parenthèse)
#5 Tue 18 February 2014 13:52
- Dorian Rachex
Merci beaucoup,
c'est cette fonction que je cherchais.
#6 Tue 18 February 2014 15:26
- Dorian Rachex
Alors que tout fonctionnait à merveille j'ai maintenant une erreur lors de l’exécution :
qgis2/python/plugins\BufferByPercentage\bufferbypercentage.py", line 132, in run
buffer_length = self.secant(self.func,buffer_initial, 2*buffer_initial, feature)
File "C:\Users\..../.qgis2/python/plugins\BufferByPercentage\bufferbypercentage.py", line 170, in secant
dx = f * (x - oldx) / float(f - oldf)
ZeroDivisionError: float division by zero
Version de Python :
2.7.5 (default, May 15 2013, 22:44:16) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)]
Je ne comprend pas d'où cela vient, apparemment c'est assez fréquent sur qgis mais je ne suis pas assez bon en anglais pour comprendre de quoi il s'agit.
SI vous avez un conseil... Merci d'avance
#8 Tue 18 February 2014 16:05
- Dorian Rachex
J'ai laissé 1 dans segments to approximate et 95 dans Buffer area percentage.
Ce que je ne comprend pas c'est que ça marché au début puis maintenant systématiquement l'erreur.
Au début je pensais que cela pouvait venir de "0" dans la table attributaire mais il n'y en à pas.
#9 Tue 18 February 2014 16:36
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
J'ignore si vous avez aussi une couche qui contient la végétation, notamment sur les berges en question parce que dans ce cas, une option peut aussi être de découper les cours d'eau par la végétation et ne conserver que les parties de l'eau qui ne sont pas sur les végétations. Et ça, sous QGIS, se fait avec l'outil "Différencier" des "outils de géotraitement" du menu "Vecteur"
#10 Tue 18 February 2014 16:40
- Dorian Rachex
Je n'ai pas de couche végétation toutefois, étant étudiant, je vais solliciter un prof qui trouvera probablement l'erreur beaucoup plus facilement en manipulant qu'avec de simples indications sur un forum.
Je vous remercie de votre aide dans tout les cas l'outil buffer by percentage me sera très utile.
