#1 Fri 21 February 2014 23:36
FLORIS
[MAP FDO Oracle] Couches de données Oracle - Fractionnement
Je souhaiterais savoir s'il est possible de fractionner en couches fdo les données issues d'une seule table Oracle et ce à partir d'autocad map.
J'ai un filaire de voirie ou tout est confondu dans la meme table.
Je veux séparer la voirie primaire de la voirie secondaire et avoir donc deux couches respectivement primaire et secondaire.
est-ce possible?
FLORIS
#2 Sat 22 February 2014 09:48
Patrice
Re: [MAP FDO Oracle] Couches de données Oracle - Fractionnement
Deja quand tu ajoutes un calque FDO (Oracle ou SHP ou SDF ou etc) a ta carte FDO, j'imagine que tu fais toujours : "Ajouter a la carte" ?
Mais tu peux aussi faire "Ajouter avec une requete" et a ce moment tu peux filtrer tes donnees FDO (Oracle ou SHP ou SDF ou etc) geographiquement ou par des donnees attributaires ...
Et donc apres differentes options sont possibles ...
Par exemple exporter le calque "filtre" au format SHP ou SDF,
puis enchainer avec un Bulk Copy (Copie par Lot) et "repartir" vers Oracle dans une nouvelle table avec cette nouvelle couche de donnees ...
etc ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 27 February 2014 09:57
Gwenael Bachelot
Comme le dit Patrice, il suttit de poser un filtre au moment de l'ajout de la couche.
On ajoutera ainsi deux couches FDO dans AutoCAD Map3D, chacune avec un filtre différent.
Gwenael Bachelot
Autodesk
