GeoDataDays 2025
#1 Tue 25 February 2014 10:08
Juliette D
Problème de .lyr
J'ai reçu des données shapefile récemment et des .lyr associés comportant une symbologie assez complexe.
Sur la version d'Arcgis que nous utilisons au travail (10.0), impossible de faire correspondre le .lyr avec le shape. Le message suivant s'affiche :
"le format de la couche importée n'est pas valide"
J'ai testé la même procédure sur 10.1 et j'ai le même résultat.
Plus étrange : j'ai eu l'occasion de tester sur une version 10.2 et le .lyr est parfaitement lu et me permet d'afficher toute la symbologie.
Quelqu'un a t-il déjà rencontrer un problème similaire ?
Savez vous comment régler ce problème sans avoir à recréer toute la symbologie ?
Merci d'avance pour vos réponses !
#2 Tue 25 February 2014 15:19
lionel_91
Re: Problème de .lyr
Le problème provient de la version d'Arcgis : les fichiers .lyr ont du être créés dans la version 10.2, et ils ne fonctionnent donc pas pour les versions antérieures (10.1 , 10, ...)
Le meilleur moyen de contourner le problème est de demander à obtenir le fichier .mxd qui stocke, lui aussi, les symbologies. Le .mxd doit être enregistré en version 10 pour qu'il soit consultable sur votre version d'Arcgis.
Il suffit ensuite de faire repointer vos sources de données shapefile dans le mxd, et le tour est joué.
Bonne journée.
#3 Wed 26 February 2014 13:48
Juliette D
Merci pour cette réponse.
En effet il s'agissait de la technique la plus simple et la plus efficace.
