Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS : Comment expliquer ce décalage entre layers (tif + shp) ? - Sujet suivant
#1 Mon 03 March 2014 11:58
- ncv
Je dispose de 2 layers. Un vecteur provenant d'un shp (avec son attirail : shx, dbf, prj). Le shp, via son prj, est défini en Labert 93, tel quel :
PROJCS["RGF93_Lambert_93",GEOGCS["GCS_RGF_1993",DATUM["D_RGF_1993",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic"],PARAMETER["False_Easting",700000.0],PARAMETER["False_Northing",6600000.0],PARAMETER["Central_Meridian",3.0],PARAMETER["Standard_Parallel_1",44.0],PARAMETER["Standard_Parallel_2",49.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",46.5],UNIT["Meter",1.0]]
Ensuite, je tente de faire une "sauvegarde en tant qu'image" d'un fond satellite openLayers_plugin. Je charge le raster layer de OpenLayers (scr différent). Pour cela, il faut d'abord que j'harmonise mes scr. Car même si visuellement, tout semble correctement superposé, il n'en est rien programmatiquement. Du coup je definis le SCR du projet tout entier depouis celui de mon shp. Je fais ma capture image. Je la reprojette dans mon canvas, et là je constate que c'est décalé de 2 km environ vers l'est (plus ou moins).
Pourquoi ?
merci à vous
Dernière modification par ncv (Mon 03 March 2014 12:50)
#2 Mon 03 March 2014 20:32
- x_all
Re: QGIS : Comment expliquer ce décalage entre layers (tif + shp) ?
ça à rien a voir avec ça?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=88593
Pages: 1
