Pages: 1
- Sujet précédent - Agglomération de Troncons linéaires pour n'en garder qu'un seul - Sujet suivant
#1 Wed 05 March 2014 14:33
- geomatique2014
Est-il possible d'agglomérer des tronçons de linéaires qui ont la même géométrie pour ne conserver que le seul tronçon le plus récent (1 seule géométrie correspondant à celui de l'année la plus récente) ? (les années sont présentes dans la table attributaire ).
Quel transformer choisir?
Quels sont les paramètres à indiquer dans le transformer?
#2 Wed 05 March 2014 15:36
- Anonyme
Re: Agglomération de Troncons linéaires pour n'en garder qu'un seul
Surement Aggregator, tu dois pouvoir lui signaler si tu veux agréger seulement les attributs ou la géométrie.
Sélectionne géométrie et ensuite il te proposera l'attribut à agréger.
#3 Wed 05 March 2014 15:42
- MagBar
utilise peut être d'abord un statisticCalculator pour ressortir la date la plus récente (Maximum Attribute). créer un nouvelle attribut avec cette valeur dans ce transformer et passe ton aggregator avec Attribut a moyenner (attention pas sure du resultat) ou sans rien , je crois qu'il conserve une données au hard mais si elles sont les même (ce qui sera le cas après ton StatisticCalculator sur ton nouvel attribut) tu garderas la bonne valeur (derniere date).
#4 Wed 05 March 2014 16:52
- pierreb
- Lieu: La Rochelle
Dans la veine des choses à tester mais dont je ne suis pas sur 100% : regarde comment fonctionne le duplicate remover (je ne sais pas dans quel ordre il supprime les entités mais tu pourras coller un sorter avant pour gérer le truc) et applique le sur une extraction de ta géométrie (stockée dans un attribut temporaire ou même directement en "calculant" le champs, cela doit pouvoir se faire).
Dernière modification par pierreb (Wed 05 March 2014 16:53)
#5 Mon 10 March 2014 16:54
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
Matcher, puis traiter les valeurs de listes, et récupérer la valeur maximum de votre listes de valeurs "ANNEES".
Pages: 1
