#1 Thu 20 March 2014 14:58
- Kalymayrow
QGIS 2.2: impossible de creer une couche vecteur
lorsque j'essaie de créer une nouvelle couche vecteur à partir d'entités sélectionnées dans une autre couche (menu "Couche">"Enregistrer la sélection en tant que fichier vectoriel"), ce message apparaît :
"L'export du fichier vectoriel a échoué.
Erreur : La création de la source de données a échoué (Erreur OGR :Failed to create directory .shp for shapefile datastore.)"
et ce, quel que soit le format sous lequel je veux la créer. Pourtant il me semble avoir effectué la même action il y a peu avec succès. Cela fait maintenant plusieurs jours que je bloque contre ce problème, et je ne trouve aucune solution sur les forums consacrés.
De même, si j'essaie le menu "Couche">"Sauvegarder sous", ou encore si je copie les entités sélectionnées et "coller les entités comme" nouvelle couche vecteur, j'ai la même erreur qui apparaît.
Cependant, si je fais un copier-coller banal d'une couche vers une autre, la copie fonctionne mais les attributs disparaissent.
J'utilise la version 2.2.0, et je suis sous mac osx 10.9.2.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider ![]()
bonne journée.
#2 Fri 21 March 2014 09:56
Re: QGIS 2.2: impossible de creer une couche vecteur
Etes-vous certain d'avoir les droits d'écriture dans le dossier cible ?
#3 Fri 21 March 2014 11:23
- Kalymayrow
A priori oui, j'y ai déjà créé des couches vecteur. Et j'ai essayé cette opération sur divers destinations différentes (sur mon poste surtout, je ne suis pas sûre d'avoir essayé sur le serveur) et c'est toujours le même problème ![]()
#4 Mon 24 March 2014 08:59
- Kalymayrow
Après vérification, c'était bien le problème : j'enregistrais sur mon poste plutot que sur le serveur où se trouve la source et mon fichier qgs. Il me semblait avoir essayé de partout pourtant... !
Merci pour votre aide en tout cas !
#5 Sat 29 February 2020 14:40
- Anne-Marie
- Lieu: Prades 66500
Même problème, mais moins douée, comment identifier la où se trouve le dossier cible et régler ce problème Mac OS Hight Sierra et QGIS 3.12.0-București. Merci d'avance
#6 Sat 29 February 2020 14:41
- Anne-Marie
