#1 Wed 26 March 2014 16:21
julien.cornut
QGIS 2.2 : Modifier (sous QGis) les couleurs d'un SVG "fait maison"
Bonjour.
Je dois illustrer, pour des ouvrages hydraulique, leur "franchissabilité" avale et amont pour les mammifères aquatiques
Je souhaite utiliser des symboles catégorisés pour indiquer s'il s'agit d'une "franchissabilité" facile, moyenne, difficile ou impossible.
Mon idée est de faire une symbologie présentant un demi-cercle (tourné à gauche) pour indiquer le niveau de franchissabilité vers l'aval, et le demi-cercle complémentaire (tourné à droite) pour indiquer le niveau de franchissabilité vers l'amont.
Le demi-cercle n'est pas proposé dans les symboles.
Je bidouille sous Illustrator le symbole SVG d'un cercle, en fait un demi-cercle et l'enregistre.
J'arrive alors à l'ouvrir dans QGis, régler sa taille, son angle..... Mais pas sa couleur !
Les catégories noires/noires/noires/noires ne sont pas très explicites ;-) L'imprim écran de ma fenêtre symbole en fichier joint.
Auriez-vous une astuce pour que ce SVG (je découvre juste ce format) soit "colorable" via QGis ?
Peut-être ans les propriétés de l'enregistrement du format SVG sous Illustrator ?
Les Loutres et Castors vous remercient d'avance !
Julien
#2 Wed 26 March 2014 17:19
MathieuB
Re: QGIS 2.2 : Modifier (sous QGis) les couleurs d'un SVG "fait maison"
Bonjour Julien,
j'ai eu à faire cela hier !
Et j'ai trouvé ma réponse ici : http://gis.stackexchange.com/questions/ … r-and-stro
Tu pourras ainsi définir les valeur de couleur de fond de ton symbole (je n'ai pas réussi pour le contour)
Par contre j'ai créé mon symbole avec Inkscape
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Thu 27 March 2014 09:21
gi²
Personellement j'utilise Inkspace pour créer des SVG comme MathieuB.
Pour rendre modifiable les couleurs du fond et des lignes de contour ainsi que les épaisseur je modifie depuis un éditeur de texte les lignes suivantes :
style="fill:#ffffff;stroke:#000000;stroke-width:1.01988637 ...
de cette manière :
style="fill:param(fill) #ffffff;stroke:param(outline) #000000;stroke-width:param(stroke-width) 1.01988637
En fait il suffit d'ajouter le texte "param(nom_du_paramètre)" entre le nom et la valeur par défaut du paramètre pour le rendre éditable.
Dernière modification par gi² (Thu 27 March 2014 09:22)
#4 Thu 27 March 2014 09:33
julien.cornut
Super.
Merci beaucoup MathieuB et gi² qui répond pendant ma réponse.
J'ai maintenant un joli demi-cercle et en plus, la couleur de la bordure est aussi modifiable (par contre il faut lui rentrer une valeur de largeur importante pour qu'elle apparaisse).
Voici l'astuce.
J'ai comparé sous le bloc note un SVG natif de QGis [dans C:\Program Files\QGIS Valmiera\apps\qgis\svg\], et un SVG modifié via Illustrator (pour en faire un demi-cercle). La ligne relative aux attribut de couleur de fond / de remplissage était manquante. Je l'ai donc copié du premier vers le second.
Voici la fameuse ligne [entre crochet le texte existant où il faut copier/coller la ligne]:
[blablabla</sodipodi:namedview>]
<path fill="param(fill) #000" stroke="param(outline) #FFF" stroke-width="param(outline-width) 0"
[d="blablabla]
Apparemment, avec InkSpace, la ligne n'est pas manquante, mais plutôt fausse, il faut modifier les param(blablabla)
En bonus, le SVG du demi-cerle en fichier joint.
Merci encore au forum
Julien
#5 Mon 02 June 2014 21:07
pascal b
Merci pour cet exemple qui apporte la solution à mon problème.
J'ai modifié un picto svg de Qgis dans Illustrator : j'ai gagné du poids (4 à 25 ko) et j'ai perdu la possibilité de le colorier. Après l'instructive lecture ci-dessus, j'ai copier/coller la ligne points=" …" du nouveau fichier vers l'ancien : j'ai obtenu un picto à la nouvelle forme voulue, acceptant d'être colorié et au poids initial.
Pascal
#6 Tue 08 October 2019 13:56
benvador
Les symboles dont je dispose ont été faits sous Inkscape et sont composés de plusieurs petits éléments, changer toutes les lignes peut être long pour certains symboles et ça donne des mauvais résultats sur QGIS. Est ce qu'il y a une ligne qui permette que couleurs de tous les traits remplissages soient modifiables ? Merci.
#7 Tue 08 October 2019 14:05
lylambda
@ benvador : je ne crois pas que ce soit possible (à confirmer). Par contre, via Inkscape, tu devrais pouvoir fusionner tes petits éléments pour avoir un seul objet. Cela facilitera l’intégration dans QGIS.
#8 Tue 08 October 2019 14:24
chanteclair
Lieu: Pau
Il existe un nouveau plugin expérimental qui devrait vous aider (pas encore testé pour ma part) : Inkscape2Symbol pour Qgis3.x
