#1 Fri 04 April 2014 10:46
- laurine67
standardiser des données continues de proportionalité
Je travaille actuellement sur la cartographie d'aléas naturels.
Pour cela j'utilise un modèle statistique qui à partir de différents raster en input me sors une carte donnant la probabilité qu'un pixel contienne un aléa. Il s'agit d'une carte de données continues allant d'un minimum xmin à un maximum xmax représentées par une échelle de couleur.
Ma question est la suivante : est ce que quelqu'un saurait comment faire pour standardiser mon échelle de valeur pour avoir des données allant de 0 à 1 (donc de 0% à 100% de chance d'avoir un aléa sur un pixel) et non pas des valeurs allant de xmin à xmax ?
J'espère que j'ai bien réussi à expliquer mon problème. Merci à ceux qui ont des idées à partager :-)
Laurine
#2 Mon 07 April 2014 14:21
Re: standardiser des données continues de proportionalité
Vous souhaitez modifier manuellement les bornes d'une symbologie étirée?
Si oui, choisir l'option "étirée" en type "Minimum-maximum", ainsi une check-box apparaitra "modifier les valeurs élevée/faible".
Martin
#3 Fri 11 April 2014 14:10
- laurine67
J'ai finalement trouver une formule que je pouvais utiliser dans le calculateur raster :
((Raster + Value-max)/Value-max) - 1
avec Value-max la valeur maximale prise par mon raster.
Mais je note votre réponse merci beaucoup!
Laurine
