#1 Fri 04 April 2014 23:25
lahcenou
QGIS 1.8 (Win 7) : fichier asc et gdal2xyz
Bonjour à tous et toutes,
Voici mon souci : j'ai un mnt au format asc que j'aimerais convertir en fichier de points.
Après recherche, j'ai installé l'extension "SEXTANTE" qui contient un menu "GDAL conversion" et qui devrait contenir la commande "gdal2xyz".
Or, celle-ci n'apparait pas ! Donc, recherches à nouveau pour télécharger un fichier intitulé : "gdal2xyz.py" que j'ai installé dans le dossier suivant : C:\Program Files (x86)\Quantum GIS Lisboa\bin.
J'ai relancé l'application, redémarré le pc mais la commande n'apparait toujours pas en passant par le menu "analysis" puis"sextante toolbox".
Je dois rater quelque chose mais je ne vois pas quoi, donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Pour info : je suis sous win7 et ma version de qgis est la 1.8
Merci d'avance,
Lahcenou
#2 Sun 06 April 2014 07:23
x_all
Re: QGIS 1.8 (Win 7) : fichier asc et gdal2xyz
as tu essayé de passer par Raster/Extraction/Découper ?
il y a plusieurs format disponible dont le xyz
je dis ça mais j'ai la 2.2
Dernière modification par x_all (Sun 06 April 2014 07:25)
#3 Mon 07 April 2014 16:17
lahcenou
Bonjour x_all,
Je viens d'essayer et ta solution est bonne. Elle m'a également dirigée vers une autres piste :
RASTER --> CONVERSION-->CONVERTIR
C'est identique mais sans la notion de découpage.
Du coup, je récupère bien un tableau avec des colonnes x, y et Z (surtout), que je peux ensuite exploiter.
Donc, plus besoin de GADAL2XYZ pour cette opération.
Merci encore,
Lahcènou
Ce sujet peut être clôturé
