#1 Tue 08 April 2014 13:52
- Ce42M
REprojection Raster en Lambert 93
Bonjour à vous,
Je rencontre actuellement des difficultés pour re-projeter un ensemble de données raster. Nos données raster sont en Lambert II Etendu et nous souhaitons passer en Lambert 93.
On m'a conseillé de télécharger l'outil IGN Map qui permet ce type de re-projection pour des dossiers complets et non uniquement fichier par fichier.
Toutefois, lorsque je choisis de re-projeter 4 dalles Scan 25, celles ci ne sont pas "calées" lorsque je les ouvre sur Arc Map...Faut-il procéder à un calage des couches? dans ce cas, quelqu'un peut -il m'expliquer la procédure?
D'avance merci!
#2 Tue 08 April 2014 14:40
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: REprojection Raster en Lambert 93
IGNMap utilise le calage des fichiers TFW associés aux dalles de SCAN25. Les dalles reprojetées sont elles-aussi accompagnées d'un fichier TFW de calage qui devrait être théoriquement compris par ArcMap.
N'hésitez pas à consulter le tutoriel :
http://ignmap.ign.fr/spip.php?article34
#3 Fri 11 April 2014 09:24
- Samy-DT
Comme l'a dit fbecir, la première chose est de savoir si les couches ont le fichier de projection. S'il y a un TFW mais que l'image est mal calée, c'est que les données se présentaient en Lambert 2 étendu alors qu'elles ne l'étaient pas.
En effet, il faut bien distinguer la définition d'une couche et la projection d'une couche. On peut très bien par erreur définir une couche qui est en lambert 93 en lambert 2 étendu et vice versa. Or avant de reprojeter, il faut s'assurer que les couches soient réellement dans la projection qu'on pense, et pour cela, les informations de l'onglet source ne suffisent pas.
Une application en ligne permet de saisir les coordonnées d'un point et d'en obtenir la projection : http://dogeo.fr/_apps/projection/
ça serait pas mal de vérifier que les raster en entrée sont bien en Lambert 2 étendu.
D'autre part, si vous avez ArcGIS, vous pouvez très bien reprojeter "par lot" vos dalles raster en une fois. Vous cliquez droit sur l'outil de projection dans la toolbox et choisissez "par lot" en français, ou "batch" en anglais.
