#1 Fri 11 April 2014 00:30
- selma
ArcGIS 9.3 - mise à jour incrémentale
bonsoir,
je suis une étudiante et j'ai un projet de fin d'étude concernant la mise a jour incrémentale et mon problème c'est que je veux détecter les changements entre deux version de table et je pense que sa sera plus facile de détecter les objets égaux entre deux table ensuite inverser la sélection
est-ce-que je peux trouver la fonction qui compare les objet entre deux table et retourne les objet égaux
je travaille avec arcgis9.3 et la programmation avec VBA
merci d'avance
Dernière modification par selma (Fri 11 April 2014 00:42)
#2 Fri 11 April 2014 08:49
Re: ArcGIS 9.3 - mise à jour incrémentale
Il existe des outils tel que Comparaison de tables (Gestion des données), je pense que c'est disponible en v.9.3 (à vérifier).
->http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0007000000
Compare deux tables ou vues tabulaires et renvoie les résultats de la comparaison. Cet outil peut signaler les différences et similitudes présentes sur le plan des valeurs tabulaires et des définitions de champs.
Le Fichier de comparaison en sortie contiendra toutes les similitudes et toutes les différences trouvées entre la Table de base en entrée et la Table test en entrée.
A tester...
Martin
Dernière modification par nitram (Fri 11 April 2014 08:49)
#3 Fri 11 April 2014 10:04
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Une solution est de faire une jointure entre tes 2 tables.
---> http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12269
Ou d'introduire une requête SQL dans ton code.
ReqSQL="Select * from Table1, Table2 where Champ1=Champ2"
DoCmd.RunSQL ReqSQL
Joël
#4 Fri 11 April 2014 17:11
- selma
j'ai trouver une fonction au niveau de arcTOOLBOX mais le fichier de comparaison est de type .txt comment le visualiser dans une couche et est-ce-que je peux appeler les fonctions de arcTOOLBOX a partir d'une fenetre VBA merci d'avance
