#1 Tue 22 April 2014 17:08
iben42
Lieu: Larnage
QGIS 2.0 : Flux WMS et échelle de visibilité
J'utilise actuellement le flux WMS du geportail. QGIS permet d'imposer un seuil de visibilité sur les couches.
Comme je gère l'ensemble des utilisateurs SIG, est-il possible d'imposer pour l'ensemble des utilisateurs un seuil de visibilité spécifique afin de pas effectuer des requêtes trop lourdes.
Pour le moment, j'arrive a faire cette manipulation sur les couches que j'ouvre mais je souhaiterai enregsitrer ces configuration de façon à ce que cela s'applique à chaque utilisation.
#2 Sun 27 April 2014 09:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 2.0 : Flux WMS et échelle de visibilité
Tu peux enregistrer le projet et faire en sorte que ce soit le projet par défaut lors de l'ouverture ou de la création d'un projet pour tes utilisateurs. Cela se passe dans la configuration de QGIS (Menu préférence > Option > Général (de mémoire)).
Tu as le problème du déploiement de cette configuration, plusieurs outils existent mais tu les connais sans doute déjà.
Y.
