#1 Mon 26 May 2014 10:43
- Vincent Leclercq
QGIS : Aide édition d'une couche GPX
Je vous écris, après avoir fait une recherche sur le forum pour voir si aucune situation ne répondait pas déjà à mon problème.
Je voudrais éditer, dans le cadre de mon travail de fin d'études, une couche de points GPS géolocalisés au préalable. (Il s'agit en fait de ruchers pour l'analyse de la mortalité des ruches vis à vis de l'environnement)
Malheureusement je ne peux pas géolocaliser la totalité des ruchers par manque de temps.
J'ai donc à ma disposition des coordonnées GPS, sous excel, qui m'ont été fournis par un apiculteur , provenant de google maps, et des données prises sur le terrain avec un garmin.
Pour le garmin pas de problème.
Ce sont pour les coordonnées GPS écrites à la main depuis une vision google maps que j'ai plus de souci. J'ai testé une importation au format csv mais mes points GPS sont apparues très loin de ma zone d'étude. J'ai pourtant bien sélectionné le système de projection WGS84 EPSG 4326.
Je pensais donc éditer directement une couche GPS sous QGIS et rentrer les coordonnées à la main en mode édition. Comment faire? Je ne peux rajouter ni colonne rien....
Merci de votre aide
#2 Mon 26 May 2014 20:03
- Floflo49fb
- Lieu: Montpellier
- Site web
Re: QGIS : Aide édition d'une couche GPX
Vous n'avez pas inversé Lat & Long au moment de l'import du fichier csv?
Nota : N'hésitez pas à poster une ou deux coordonnées pour exemple.
Bonne soirée
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#3 Tue 27 May 2014 09:21
- Vincent Leclercq
Oui c'est exactement ça j'avais inversé les 2 coordonnées...par contre j'ai pris une projection EPSG 4326, ça a fonctionné, alors que j'ai pu lire ça et là que Google utilisait son propre système de projection. Qu'en est til aujourd'hui?
#4 Tue 27 May 2014 11:35
- Leyan
EPSG:4326 n'est pas une projection, c'est un système de coordonnées géographique, le WGS84. C'est ce qu'utilise le GPS.
Pour ses cartes et imagerie satellite, Google utilise EPSG:3857 (WGS84/Pseudo Mercator), comme beaucoup d'autres (Microsoft, OpenStreetMap, etc.). C'est un système de coordonnées projeté, donc les coordonnées seront en mètre et non en degrés. Tu ne peux pas te tromper entre les deux, l'ordre de grandeur des coordonnées n'est pas du tout le même.
Google affiche ses cartes projetées mais permet de récupérer les latitude/longitude d'un point donné. C'est ce qu'a du faire ton apiculteur et normalement le résultat est en WGS84.
