#1 Wed 11 June 2014 11:02
romaindu13
Créer une carte de flux
C'est la première fois que je post un message sur un forum de géomatique, et j'espère trouver grâce à vous la réponse à mes problèmes.
J'essaye actuellement de créer une carte des mobilités résidentielles dans le Var à l'aide des données récupérées sur l'Insee, puis utiliser Mapinfo. Le problème étant que je n'arrive à créer aucun flux. J'ai des communes qui apparaissent plusieurs fois en tant que départ  mais également arrivé et donc impossible à faire une jointure entre le fond et la base de données...
J'ai essayé deux Mbx : flux.mbx et spidergraph.mbx
Auriez vous une idée pour m'aider?
Je vous remercie par avance
#2 Wed 11 June 2014 12:03
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Créer une carte de flux
Salut et bienvenue,
Ce qu'il faudrait c'est que tu nous donnes plus d'infos afin que nos réponses soient le plus pertinentes possible.
Tes données de départ et d'arrivées sont elles situées dans 2 tables ou une?
Joël
#3 Wed 11 June 2014 12:45
romaindu13
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai un fichier Xls qui contient les communes de départ et d'arrivée avec la quantité de personnes déplacé.
Mais j'ai également un fichier avec uniquement le départ et un autre avec ce qui concerne l'arrivée.
Donc j'ai les deux possibilités mais je n'arrive à rien avec les deux.
Voici les données dans un seul fichier.
On y retrouve uniquement des déplacements de personnes dans le Var
Dernière modification par romaindu13 (Wed 11 June 2014 12:46)
#4 Wed 11 June 2014 12:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Je pense que tu as vu ceci:
--> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=91959
Concernant la pièce jointe (j'ai Excel 2003 sad )
Est t'il possible d'avoir un .Dbf ou .txt ou .csv?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 11 June 2014 22:00)
#5 Wed 11 June 2014 13:41
romaindu13
Non au départ j'étais tombé sur ceci :
--> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57923
Voici le fichier en .dbf
J'avais oublié de dire que je possède les coordonnées de toutes mes communes sur mon fichier MI (fond de carte avec sa tableau associé)
Je n'ai gardé que les déplacements dans le département donc pas de problème comme vous aviez pu le dire dans votre autre topic.
Dernière modification par romaindu13 (Wed 11 June 2014 13:44)
#6 Thu 12 June 2014 08:31
Spacejo
Lieu: Nancy
Ai je bien saisi ton soucis?
Tu as déjà tes déplacements et tu voudrais représenter une épaisseur pour tes déplacements correspondants à la colonne population de ton .dbf?
Joël
#7 Thu 12 June 2014 19:34
romaindu13
Bonjour Joel,
vous avez bien compris mon souci.
Mais je n'arrive pas à utiliser l'un des deux mbx malgré toutes mes tentatives...
le souci étant qu'avec plusieurs fois une même ville il m'est impossible de faire de jointure sur MI.
Merci et bonne soirée
Romain
#8 Fri 13 June 2014 11:01
Spacejo
Lieu: Nancy
Aprés essais une jointure est possible (en fait 2 jointures -> l'une aprés l'autre).
J'ai récupérer les coordonnées des communes francaises puis,
Première jointure (sur le code Insee pour avoir les coordonnées des villes de départ dans ta table .dbf).
Deuxième jointure pour récupérer les coordonnées des communes d'arrivée.
Ainsi tu obtiens une table (aprés nettoyage des champs superflus) avec tes villes de départ et leurs coordonnées, les villes d'arrivée et leurs coordonnées et le nb de personnes effectuant le trajet journalier (population).
Il ne te reste plus qu'à travailler avec flux.mbx (j'avoue que je n'ai pas essayer wink ).
Une alternative si tu n'arrives pas avec flux (pour générer les épaisseurs selon population).
Essaye les outils présents dasn epais.zip dans  --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60540
Bon courage
Joël
Dernière modification par Spacejo (Fri 13 June 2014 11:02)
