#1 Thu 19 June 2014 12:00
romanopony
Probleme trafic route
Bonjour, je ne sais pas si c est le bon endroit pour poser cette question, desole si je me suis trompe.
Je suis actuellement en stage et dans le cadre de ce stage je dois calculer l impact de la pietonnisation de certaines portions de routes d un quartier sur les autres routes du quartier (afin de voir si elles seront surchargees ou pas). Je dispose seulement des donnees du nombre de vehicules par heure et par troncons de rues dans le quartier.
Existe t il un logiciel qui me permettrait de calculer le nombre de voitures qui circuleront en plus sur les autres routes, une fois la pietonnisation effectuee.
Peut-Être est-ce possible avec network analyst.
Merci d'avance de votre réponse ou de me rediriger vers un endroit plus approprié á ma question.
#2 Fri 20 June 2014 09:28
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Probleme trafic route
Voir du côté la modélisation de trafic avec des logiciels du type visum (payant). Je ne connais pas les ressources du libre en la matière : à rechercher... logiciel Metropolis de André de Palma peut-être (pas du libre je crois mais utilisation gratuite ?)
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 20 June 2014 11:15
romanopony
Merci beaucoup de votre reponse, j'ai regarde Vissim et ca pourrait peut être m'aider. Il y a une version d essai gratuite, je vais l'essayer. Et sinon, je vois que vous êtes utilisateur de qgis, savez-vous si c'est faisable avec qgis ou arcgis?
Merci de votrre reponse.
Romain
#4 Fri 20 June 2014 11:57
simeric
qgis + grass : bonne chance.
peut-être avec des plugins (que je ne connais pas), mais j'en doute.
Le calcul d'itinéraire est encore un sujet très délicat...
#5 Fri 20 June 2014 12:13
romanopony
Avec grass c est possible de rajouter le nombre de vehicules qui circulent sur la route? Et ensuite de bloquer une route?
#6 Fri 20 June 2014 12:48
Marcos
Peut-être SUMO ( http://sumo-sim.org/ ) mais je ne connais pas bien.
C'est de la micro-simulation, il faut voir le réseau maximal qui peut être étudié.
De plus, je se sais pas si il y a moyen de faire des stats sur le max de voitures pourront passer.
En tout cas si tu utilises, un retour m'intéresse bcp.
Marc
#7 Fri 20 June 2014 13:21
Floflo49fb
Sur QGIS, il y a ce début de projet qui remonte à 2009 : Transpotools  (https://code.google.com/p/transpotools/) peut être une piste à creuser...
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#8 Fri 20 June 2014 14:36
romanopony
D'accord merci a vous 2 je vais voir si ca peut m aider. Et si SUMO marche je te tiens au courant
