#1 Mon 23 June 2014 16:06
elliottthevenod
QGIS : polygone à couleur variable suivant une donnée
Je cherche à créer un polygone à couleur variable suivant une données sur une couche de points, en fait j'ai une couche de points avec une table "année de pose" j'aimerais faire en sorte que sur ma carte les zones ou les années dépassent 15 ans soit en rouge tandis que les autres en bleu voir même faire un dégradé si possible je ne sais pas comment m'y prendre j'ai essayé avec l'extension carte de chaleur mais je n'arrive pas a faire en sorte que la couleur dépende de l'année!
Auriez vous des solutions? quelqu'un à déjà fait se genre de manipulation?
#2 Mon 23 June 2014 16:08
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS : polygone à couleur variable suivant une donnée
Vos polygones sont une couche à part ? Vous les créez manuellement ?
#3 Mon 23 June 2014 16:20
elliottthevenod
Oui je les créer grâce à l'outils vecteur :" créer un polygone par rapport à l'emprise de la couche".
#4 Mon 23 June 2014 16:31
chanteclair
Lieu: Pau
Si cette fonction vous permet de récupérer un polygone ayant les valeurs d'attribut de vos points, vous pouvez faire une symbologie catégorisée dans les propriétés de la couche.
#5 Mon 23 June 2014 16:36
elliottthevenod
En fait c'est la fonction pour récupérer les attributs des points dans le polygone que je ne trouve pas, je me suis peut être mal exprimé sur mon premier message.
#6 Mon 23 June 2014 16:45
chanteclair
Lieu: Pau
Dans ce cas, je pense que vous pouvez utiliser Vecteur/Outils de gestion des données/Joindre les attributs par localisation
#7 Mon 23 June 2014 16:52
elliottthevenod
Oui je l'ai essayé et lorsque je met mon polygone en première couche vecteur il me ressort un polygone sans les attributs du ma couche point et dans l'autre sens il me sort une couche point avec les attributs du polygone, j'ai coché la case prendre les attributs de la première entité localisée et ne conserver que les enregistrements correspondants, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose ou non.
