#1 Wed 02 July 2014 16:15
maxime.delobelle
FME - Comparaison des données dans deux shapefiles
Je cherche actuellement la méthode la plus efficace avec FME pour comparer deux geodatabases (t0 et t1)  dont certaines données ont été supprimées/modifiées/ajoutées. Pour simplifier le problème, Je fais les tests sur des shapefiles pour le moment.
Le but de mon travail est de sélectionner les éléments ayant subie une modification dans la geodatabase t1 pour les intégrer dans la base t0.
Les changements dans le shapefile T1 sont :
-    ObjID 115 est un élément ajouté
-    ObjID 28 est un élément supprimé
-    ObjID 1  et ObjID 13 sont des éléments avec une géométrie modifiée
-    ObjID 68 et 40 est un élément avec des attributs modifiés
J'ai effectuer mes premiers tests avec les transformers FeatureMerger et Changedetector. Je n'ai pas eu des résultats satisfaisant. Après quelques recherches, j'ai trouver une solution intéressante avec l’utilisation de CRCCalculator. J'arrive à détecter les éléments supprimés, les éléments avec une géométrie modifiée avec les éléments supprimées et les éléments qui ont des attributs modifiés.
Je rencontre toutefois deux problèmes :
   - je n'arrive pas distinguer les éléments supprimés et les éléments ayant une géométrie modifiée, il manque une étape pour faire la distinction mais je manque d'idée
   - Impossible de retrouver les éléments ajoutés dans t1  - le nombre final de features étant le même puisque des éléments de t0 ont été supprimés
Je fais une capture d’écran sur mon workbench, ce sera plus clair.
je pense être près du but mais je bloque sur ces deux problèmes depuis un moment. Si l'un d'entre vous à une piste à exploiter je suis preneur.
Maxime
Dernière modification par maxime.delobelle (Wed 02 July 2014 16:16)
#2 Thu 03 July 2014 08:04
MagBar
Re: FME - Comparaison des données dans deux shapefiles
il semble y avoir un super guide sur
http://fmepedia.safe.com/articles/Sampl … Calculator
Tu y trouveras peut être tes réponses.
#3 Thu 03 July 2014 10:37
maxime.delobelle
Merci MagBar ! ce lien m'a effectivement été très utile puisqu'il m'a permis de mettre en place les CRC. Mais il ne me permet pas de régler mon problème. En tout cas merci pour l'idée !
