Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 02 September 2014 00:32
fabienne35
QGIS 2.4 : Extraire les noeuds en extrémité de ligne et non en milieu
afin de résoudre mon problème de recherche de parcours, je me suis résolue à faire le traitement sous excel faute de mieux. pour cela j'aurais besoin de trouver les coordonnée des extrémités de mes lignes sachant que la plupart de mes lignes de mon parcours sont "brisées"
l'idéal serait d'extraire à partir de mes lignes de départs les coordonnées du début et de la fin de chaque ligne, mais je n'y arrive pas. je n'arrive à obtenir une extraction des coordonnées que d'une couche de points et non d'une couche polyline (l’outil Vecteur > Outils de Géométrie > Exporter des colonne de géométrie ne mentionne que la longueur d'une ligne , seul une couche nœud permet d'obtenir des coordonnées X,Y)
Donc il me faut une couche "noeud"
Quand j'utilise la fonction Vecteur > Outils de Géométrie > extractions de nœuds outre les nœuds des extrémités, je récupère également les nœuds en milieu de ligne à chaque "brisure".
Y-a-il moyen de n'avoir que les nœuds des extrémités ?
Qgis 2.4 sous windows 7
#2 Tue 02 September 2014 10:39
Titius
Re: QGIS 2.4 : Extraire les noeuds en extrémité de ligne et non en milieu
Dans la table d'attribut > Calculatrice de champ > Géométrie, vous pouvez utiliser les fonctions xat et yat
xat(0) pour le premier point, xat(-1) pour le dernier (et idem pour y)
#3 Tue 02 September 2014 15:56
fabienne35
C'est ce que j'ai essayé (voir ICI, mais j'ai quelques soucis d'utilisation....
#4 Thu 17 September 2015 16:14
ecran64
Est ce que finalement, il y a eu une solution de trouvée?
car je dois faire la même chose, mais idem que fabienne35, je n'ai que des messages d'erreur... au départ ma couche était sous spatialite et avec xat(0) et xat(-1) ça me mettait que ma requête était invalide. j'ai remarqué qu'avec les couches au format shapefile, ça marchait, donc j'ai essayé avec le format shapefile, mais quand je lance xat(0) ou xat(-1), j'obtiens un message d'erreur "Une erreur s'est produite lors de l'évaluation de la chaîne de calcul : L'index est hors de portée"...
Je ne vois pas trop comment calculer les coordonnées des extrémités de mes cours d'eau (sachant que ce ne sont que des lignes (et non polylignes) et que j'ai vérifié la géométrie).
Quelqu'un a-t-il une solution?
