Pages: 1
- Sujet précédent - [ACAD MAP/CIVIL] Decouper un dessin : MAPBREAK ? / MAPTRIM ? - Sujet suivant
#1 Tue 09 September 2014 08:33
- PierreP
J'ai un petit soucis, j'ai un dessin autocad de plusieur kilometre (de 10 à 15 km), j'aimerais pouvoir le decouper pour avoir plusieurs zones de 2klm chacune seulement voila je ne sais pas comment faire.
Si quelqu'un peut m'eclairer, j'avais envisager de faire un cadre autour de la partie concerner et d'utiliser la fonction decouper.
Merci pour vos réponses.
PS: je n'ai pas Covadis
PS 2 : je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poser ma question
#2 Tue 09 September 2014 13:11
- Patrice
- Moderateur
Re: [ACAD MAP/CIVIL] Decouper un dessin : MAPBREAK ? / MAPTRIM ?
SVP tu as un AutoCAD (et non pas ACAD LT) ou bien tu as un ACAD MAP (ou ACAD CIVIL) ?
Car avec un ACAD MAP (ou CIVIL) il se peut que la commande MAPTRIM (repete N fois) puisse t'aider !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 September 2014 13:29
- PierreP
Alors au final je n'ai pas compris, j'ai pensé que ACAD etait la diminution de AutoCAD (tout court), je ne sais pas ce que c'est ACAD exactement (du coup désolé pour le nom dans la balise).
Ma version s'appelle AutoCAD Civil 3D 2010. Et où se trouve cette commande en faite ?
Merci pour ta réponse
#4 Tue 09 September 2014 14:56
salut,
tu tape directement la commande "_mapbreak"
après je pense que c'est suffisamment clair pour que tu t'en sorte ...
Gérald
#5 Tue 09 September 2014 18:31
- Minotaure
Perso, je créerais une dizaine de répertoires "Zone1", "Zone2",... "Zone10" Dans lequel je mettrais un fichier autocad que j'appellerais "clip" qui reprendrait la sous zone.
Tu ouvres un nouveau fichier dwg et importe le fond de plan et le fichier clip (qui ne contient qu'un rectangle, voir du carroyage) par XREF (fonction _XATTACH) tu sélectionne alors le fond de plan et fait un CLIP tu demandes la création d'un nouveau contour et dessine le long de ton rectangle. Et voilà, tu as un fond de plan qui correspond à ta sous zone de travail. Par contre c'est une méthode de gros boeuf, il te faut la faire dix fois, mais il me semble que ça fonctionne dans autocad pas MAP.
Dernière modification par Minotaure (Tue 09 September 2014 18:40)
ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω
#6 Tue 09 September 2014 18:50
salut,
j'ai été un peu rapide:
comme tu as Civil, tu as Map, donc mapbreak conviendra bien
tu trace tes lignes de découpe que tu utilisera avec mapbreak
puis tu fera un _wbloc de chaque case.
c'est ce qui ira le plus vite je pense.
Gérald
#7 Tue 09 September 2014 20:32
- Patrice
- Moderateur
Hello
+1 avec Minotaure & Gegematic
Bien sur qu'il faut utiliser MAPBREAK (pour couper les Objets aux Limites de la "boite")
et non pas MAPTRIM (sinon tu vas effacer tout ce qui en dehors ou en dedans de ta "boite") !
Heureusement que les jeunes "Loups" sont presents pour rectifier les "Betises" du vieux Patrice ...
GeoBye, Pat
PS: MAPTRIM & MAPBREAK sont des commandes specifiques du vieux module de gestion du groupe de dessins / requetes / rapport / etc d'AutoCAD MAP ... Bien entendu un AutoCAD CIVIL a AUSSI ces commandes car CIVIL inclut presque toutes les commandes de MAP ...
#8 Tue 09 September 2014 20:42
- gkacou
... mais il me semble que ça fonctionne dans autocad pas MAP.
Si cela fonctionne dans AutoCAD, alors cela fonctionnera aussi dans Map. En effet, Toutes les fonctions d'AutoCAD sont disponibles dans AutoCAD Map et AutoCAD Civil 3D. C'est l'inverse qui n'est pas toujours possible.
#9 Tue 09 September 2014 21:17
- olivier.eckmann
C'est presque vrai, il y a quand même 2 ou 3 fonctions propres à AutoCAD qui n'ont pas été intégrés à MAP ou Civil, par ex l'import Rhino.
Je soutiens le vieux crabe avec Maptrim, car si on doit faire un mapbreak, puis un wbloc, autant faire un maptrim puis un sauvegrd c'est pas plus long et on est sûr de ne pas oublier un micro bout de ligne le long de la ligne de découpe.
Et puis si les zones de découpage se chevauchent, il faudra faire un U pour revenir en arrière aux objets non découpés pour redécouper la zone suivante, donc pas de gain appréciable à utiliser "mapbreak" au lieu de "maptrim", à mon avis.
Olivier
#10 Tue 09 September 2014 21:19
- Minotaure
Excusez moi, je voulais dire "Autocad, sans avoir MAP".
#11 Tue 09 September 2014 21:32
- Patrice
- Moderateur
Hello Olivier
Merci de ton soutien "vieux frere d'armes" !
En effet tu as plus reflechi plus que moi (a la question) et tu as bien raison ...
En fait j'ai repondu instinctivement car je fais plus de MAPTRIM que de MAPBREAK ...
J'aime beaucoup >>>
Et puis si les zones de découpage se chevauchent, il faudra faire un U pour revenir en arrière aux objets non découpés pour redécouper la zone suivante, donc pas de gain appréciable à utiliser "mapbreak" au lieu de "maptrim", à mon avis. <<<
GeoBye, Pat
#12 Wed 10 September 2014 08:19
- PierreP
Wah merci pour toute vos réponses, mapbreak m'a beaucoup aidé
Pages: 1
