#1 Tue 16 September 2014 20:49
- rebel973
QGIS : est-il possible de faire du géocodage linéaire ?
j'ai un tableau excel avec des PR(points repère) anciennement PK qui sont des données relevé sur la route.
Les données sont écrit ainsi: PR150+200 cela veut dire au PR 150km + 200m
donc comment puis-je faire pour faire lire ce tableau sous QGIS car se ne sont pas des pts xyz?
#2 Wed 17 September 2014 09:39
- G-rem
- Lieu: Marseille
Re: QGIS : est-il possible de faire du géocodage linéaire ?
Si l'objectif est de positionner ces points, en effet, sans latitude / longitude, c'est pas gagné.
Une piste quand même, si tu connais le point depuis lequel les 150200 mètres sont calculés :
- Dans Excel, transforme ta donnée : de "PR150+200", il faut que tu arrives à un attribut type "150200", dans une colonne de type "entier", pour pouvoir ensuite effectuer des calculs dessus.
- Importe ce ficher Excel dans QGIS.
- Crée une couche contenant un seul point, situé au point de départ des 150200 mètres.
- À partir de ce point, crée des tampons (buffers) dont le diamètre correspond aux distances dont tu disposes (tous ces tampons auraient pour centre le point que tu as créé précédemment) ;
...À partir de là, tu pourrais localiser précisément les points en croisant le cercle avec, par exemple, la route le long de laquelle les 150200 mètres sont calculés.
C'est du bricolage et ce n'est pas une solution "clés en main", mais ça me semble une piste valable.
Ah oui, aussi : je ne sais pas ce que PK signifie ni si cet intitulé peut avoir une incidence.
Bon courage,
Jérémy
#3 Wed 17 September 2014 15:29
- Berangere
- Lieu: Gevrey-Chambertin
Si tu possèdes une couche route vectorielle, je te conseille de regarder du côté du référencement linéaire
#4 Wed 17 September 2014 16:15
Une extension très intéressante sur QGIS: LRS (http://blazek.github.io/lrs/release/hel … index.html)
Mais il faut les couches de référence route + PK
Renaud
#5 Wed 24 September 2014 10:05
- colindurand
Je ne sais pas si tu as solutionné ton problème mais ce message que j'avais posté il y'a quelques temps peut peut être t'aider, je cherchait à générer un bornage le long d'un réseau de pistes je pense qu'avec les options de cette fonctionnalité tu pourrais t'en sortir :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=80241
