#1 Fri 26 September 2014 11:39
- marinette
QGIS : import dxf - localisation des points
J'ai importé des couches DXF dans QGIS en ajoutant les différentes couches grâce à l'outil ajouter une couche vecteur (en effet : QGIS plante lorsque j'essaie d'utiliser l'outil dxfconverter).
Bon, le rendu est le bon. je retrouve mes données.
Par contre, j'avais déjà commencé à créer des fichiers vectorisés (les informations géographiques de mes couches sont bien définies).
Impossible de superposer mes fichiers vectorisés avec les exports dxf.
Les fichiers dxf ne sont pas associés à une localisation géographique (j'ai testé cela en superposant google satellite à mes exports dxf : j'obtiens une image des cinq continents).
Pourtant, j'ai essayé de redéfinir des coordonnées (définition d'un système de coordonnées de référence identiques à mes fichiers vectorisés).
Comment faire pour superposer mes couches vectorisées et pouvoir ainsi travailler mes exports dxf?
Merci d'avance!
#2 Fri 26 September 2014 11:57
- GlaDal
Re: QGIS : import dxf - localisation des points
Je pense quand même qu'il s'agit d'un problème de système de projection. Dis-en nous plus !
#3 Fri 26 September 2014 12:11
- marinette
Mes couches sont enregistrées dans le système RGF93/CC49.
J'ai enregistré mes fichiers dxf couches par couche (points, lignes et polygones).
Ensuite, je fais un clique-droit et enregistrer sous : je rentre le même système RGF93/CC49.
Les couches ne se superposent pas (malgré la projection à la volée).
#4 Fri 26 September 2014 12:17
- marinette
Bon, après des recherches, il me semble que le fichier dxf ne contient aucune projection associée (il ne se situe pas sur la carte terrestre).
Donc, j'ai beau essayé par tous les moyens possibles de projeter, cela ne fonctionnera pas.
Maintenant puis-je associer des coordonnées géographiques à un tel fichier dxf ou est-ce impossible?
Dans ce cas, je ne pourrais alors pas travailler des fichiers provenant d'autocad sur qgis ou existe-il un moyen de passer outre?
Dernière modification par marinette (Fri 26 September 2014 16:41)
#5 Mon 29 September 2014 03:43
- Leyan
Un fichier dxf ne contient pas de projection associée. Ceci dit, il utilise des coordonnées x,y. Si ces coordonnées sont attribuées en suivant un système de coordonnées connues, il suffit de lui attribuer ce système de coordonnées dans QGis pour que QGis soit capable de le reprojeter à la volée ou le convertir dans un autre système de coordonnées.
Toute couche importée dans QGis a un système de coordonnées attribué. Si la source de données ne fournit pas de système de coordonnées, QGis va en attribuer un par défaut ou demander à l'utilisateur d'en choisir un (c'est une option qu'on peut régler). C'est le cas d'un fichier dxf, qui n'a pas de projection associé.
Dans ton cas, je dirais que QGis attribue un système de coordonnées par défaut, mais que ce n'est pas le bon. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser "sauvegarder sous", qui va reprojeter les données dans un nouveau système de coordonnées, mais "définir le SCR d'une couche", qui va corriger la projection sans toucher aux coordonnées x et y.
#6 Mon 29 September 2014 09:36
- marinette
J'ai testé cette méthode. En effet, Il est indiqué lorsque j'ajoute le dxf : "cette couche ne semble pas avoir de projection associée". Par défaut, elle aura le SCR du projet.
Ensuite, je définis le SCR de la couche en RGF93/CC49.
J'ai toujours le même problème de superposition de mes couches.
#7 Mon 29 September 2014 12:58
- Leyan
Est-ce que définir différent SCR pour ta couche donne différent résultats (preuve que l'attribution du SCR fonctionne bien) ?
Est-ce que la projection à la volée est bien activée ?
Es-tu sure que les données d'origine sont correctes ? Est-ce qu'il y a un décalage ou est-ce que l'échelle n'est pas du tout la bonne ?
#8 Mon 29 September 2014 14:29
- marinette
Les données d'origine proviennent d'une collectivité. Nous les avons retravaillé car certains des éléments étaient superflus (import d'autres projets, ce qui se produit souvent sur autocad lorsque il y a des copier-copier d'éléments). Nous avons essayé de redéfinir des points d'ancrage qui coïnciderait avec mes données extraites du SCR (point d'origine sur autocad fixé à partir des coordonnées géographiques d'un bâtiment ) sur autocad.
Normalement, elles sont correctes.
Définir différents SCR donnent bien différents résultats.
Mais par contre, les échelles ne correspondent pas. Je suis sûre pour mes données créés d'avoir le bon SCR.
Impossible de retrouver la ville comprenant les bâtiments créés (pour l'export autocad).
Si par exemple, j'essaie de définir un SCR tel WGS 84, ma couche (export) disparaît.
#9 Mon 29 September 2014 16:42
Pour info, une discussion parallèle : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 77#p257777
#10 Tue 30 September 2014 12:41
- GlaDal
Bonjour Marinette,
Avez-vous des informations dans les propriétés de votre couche DXF ouverte dans Qgis avec les coordonnées X et Y. Si oui, quels nombres affiche t-il ?
Sinon, dans votre explorateur, y a t-il d'autres fichiers (.sbn par exemple ?) qui accompagnent votre document .dxf ?
Sinon, avez-vous autocad ?
Peut-être regarder du côté du logiciel cadogéo gratuit pour lire votre dxf, trouver le système de projection et l'exporter en SHP.
Bon appétit !
#11 Thu 02 October 2014 09:40
- marinette
Des coordonnées s'affichent dans QGIS.
Elles sont ci-dessous :
EmpriseDans les unités spatiales du système de référence de la couche
xMin,yMin -21821.8,837791.97 : xMax,yMax -19514.2,841541.57
Système spatial de référence de la couche
+proj=lcc +lat_1=48.25 +lat_2=49.75 +lat_0=49 +lon_0=3 +x_0=1700000 +y_0=8200000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs
Par ailleurs, des collègues ont autocad.
Dernière modification par marinette (Thu 02 October 2014 09:42)
