#1 Tue 30 September 2014 17:40
Gecko_Ayiti
Conversion fichier ers / ecw avec UT4RT
Je dispose d'un raster .ecw et d'un .ers
J'ai utilisé l'outil UT4RT pour générer le .tab -> raster calé.
Je n'arrive pas à un résultat satisfaisant pour certains fichiers... message d'erreur "points de calage non alignés" ou calage incorrect avec la version UT4RT_MAP
Des idées ?
GA
PS : ecw : 3.5 Mo
#2 Wed 01 October 2014 09:06
didou72
Re: Conversion fichier ers / ecw avec UT4RT
Le fichier ECW s'ouvre avec Mapinfo pas besoin de passer par UT4RT.
Il faut l'ouvrir comme un raster avec mapinfo puis il demande la projection (par moment il trouve tout de suite).
Un fichier ECW dispose de la projection, c'est différent d'un fichier tif ou jpg.
A bientot
#3 Wed 01 October 2014 10:54
Gecko_Ayiti
Bonjour Didou72,
J'ai bien essayé d'ouvrir un ecw directement avec mapinfo mais celui propose d'afficher une image non-calée ou de caler l'image.
Donc les fichiers ecw ne dispose pas automatiquement de la projection. Je pense que dans mon cas les infos de calage figurent dans le fichier ers.
Je n'ai donc toujours pas de solution, d'autant plus que je ne pourrai pas recaler moi-même ces images.
Je me demande si le problème avec UT4RT ne viendrai pas du système de projection : UTM zone 49 (datum WGS84) ?
D'autres idées ?
#4 Thu 02 October 2014 17:02
didou72
As-tu essayé de le convertir avec gdal en tif puis de produire le tfw avec ut4rt
Si tu veux je peux essayer avec mon gdal
a+
#5 Thu 02 October 2014 17:02
Marc-André
Lieu: Montréal
À priori, la projection ne pose pas de problème.
Il faut cependant la spécifier, car autrement, UT4RT utilisera son Lambert par défaut.
#6 Fri 03 October 2014 10:49
Gecko_Ayiti
Marc-André,
J'ai vérifié en spécifiant la projection UTM49 (WGS84) sur UT4RT mais je n'obtiens pas un bon calage pour l'un des fichiers et une erreur pour l'autre (il y a peut être une erreur de calage de base dans ce dernier ?)
(Nota : erreur d'écriture UT4RT : il faut ouvrir le .tab généré par UT4RT avec un bloc-note pour ajouter les "" autour du nom de l'image et modifier l'extension .ers -> .ecw)
Didou,
Je veux bien que tu essaies, je t'envoie les fichiers ecw et ers par mail ? + un fichier de limites administratives pour vérifier le calage.
PS : Nous sommes en Indonésie, ile de Java, ville de Semarang wink
