#1 Fri 10 October 2014 16:24
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
QGIS 2.2 : Isochrone
Aloha,
En me référant à différents messages, je comprend que je dois m'orienter vers GRASS pour produire des isochrones. En bref, je souhaite découper un réseau routier en fonction des distances par rapport à une série de points.
J'ai donc deux couches chargées dans GRASS (les points, les tronçons de voies). Le module "v.net.iso " me semble indiqué.
Cependant : lorsque je dois le paramétrer, impossible de lui donner mes noeuds en entrée (la liste déroulante est figée).
Le manuel précise qu'il faut que les noeuds soient sur les tronçons. Je souhaite donc les modifier, clique sur "éditer une couche vectorielle GRASS", impossible de bouger les sommets de mes noeuds pour les rapprocher de mes tronçons.
Comment fais-je ?
Est-ce bien v.net.iso  qu'il faut utiliser ?
D'avance, merci,
#2 Sat 11 October 2014 09:49
cyrille
Re: QGIS 2.2 : Isochrone
Bonjour Pierre,
"Le manuel précise qu'il faut que les noeuds soient sur les tronçons"
Oui, il faut d'abord créer le réseau. C'est a dire connecter les points aux lineaires.
Vector -> Network Analysis -> Network maintenance
ensuite pour les calculs c'est c'est Vector -> Network Analysis -> Split net,
sinon y a l'artillerie lourde avec postgis smile
http://www.cete-mediterranee.fr/tt13/ww … sation.pdf
Dernière modification par cyrille (Sat 11 October 2014 10:03)
#3 Mon 13 October 2014 08:51
jonathan
Avec GRASS :
http://www.ing.unitn.it/~grass/docs/tut … _analysis/
(j'avais pas vu la pièce jointe du message précédent..smile.)
Dernière modification par jonathan (Mon 13 October 2014 08:53)
#4 Mon 13 October 2014 11:01
Pierre
Merci à tous deux, je vais essayer le "Network maintenance" pour rapprocher mes noeuds de mon réseau, mais j'avoue que j'espérais une solution plus "simple". Je ne comprends toujours pas comment fonctionne la fonction d'édition des noeuds.
#5 Mon 13 October 2014 12:21
jonathan
re,
En ce qui concerne grass, c'est assez simple, il faut affecter une tolérance à ses points (noeuds du réseau) afin que le logiciel attache topologiquement le point à la ligne la plus proche dans la tolérance.
Le prérequis malgré tout est d'avoir une couche de ligne avec une bonne topologie (bd_topo ign pour les troncons routiers par exemple).
Dernière modification par jonathan (Mon 13 October 2014 12:21)
