#1 Wed 15 October 2014 09:22
ppluvinet
Lieu: VALENCE
QGIS 2.4 : Atlas avec fond OSM
Je souhaite réaliser un atlas sur QGIS via le composeur. En fond j'ai un fond OpenStreetMap. J'ai utilisé d'abord le plugin Openlayerplugin, mais j'ai aussi essayé d'importer le fond  grâce à un xml de ce type :
<GDAL_WMS>
    <Service name="TMS">
        <ServerUrl>http://opentopomap.org/${z}/${x}/${y}.png</ServerUrl>
    </Service>
    <DataWindow>
        <UpperLeftX>-20037508.34</UpperLeftX>
        <UpperLeftY>20037508.34</UpperLeftY>
        <LowerRightX>20037508.34</LowerRightX>
        <LowerRightY>-20037508.34</LowerRightY>
        <TileLevel>19</TileLevel>
        <TileCountX>1</TileCountX>
        <TileCountY>1</TileCountY>
        <YOrigin>top</YOrigin>
    </DataWindow>
    <Projection>EPSG:3857</Projection>
    <BlockSizeX>256</BlockSizeX>
    <BlockSizeY>256</BlockSizeY>
    <BandsCount>3</BandsCount>
    <Cache />
</GDAL_WMS>
Ici j'ai utilisé le fond Opentomap mais on peut faire la même chose avec d'autres fonds Openstreetmap (landscape....).
(petite parenthèse, l'import du XML parait bien plus stable que la même chose avec le plugin openlayers : pas de décalage, moins de lenteur...)
Dans le composeur, les étiquettes des hameaux apparaissent très correctement à chaque niveau de zoom (car dans l'atlas, pour chaque planche, il y a un niveau de zoom (du 1:25000 au 1:100 000)). Dès lors que j' exporte l'atlas en PDF ou JPEG, les étiquettes des hameaux du fond OSM sont trop petites voir illisibles.
Avez-vous déjà remarqué ceci ? Quelqu'un aurait une suggestion à me faire ? Merci par avance
Autre chose qui pourrait éventuellement m'intéresser c'est pouvoir extraire (au format GeoTif par exemple) les dalles Opentomap comme on aurait des dalles scan25. Au moins, pas de souci pour les étiquettes.
Merci d'avance pour vos réponses,
Dernière modification par ppluvinet (Wed 15 October 2014 09:28)
Pascal PLUVINET
#2 Wed 15 October 2014 11:36
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: QGIS 2.4 : Atlas avec fond OSM
Est-ce qu'en modifiant les paramètres de résolution d'export (onglet Composition du composeur), cela influe sur le rendu des étiquettes dans le fichier image ou pdf ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 15 October 2014 12:12
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Non ca semble pas : j'ai fait un essai 200 dpi et 300 dpi. Tu avais quelque chose en tête ?
Quelqu'un a-t-il fait le test et remarque la même chose ?
Dernière modification par ppluvinet (Wed 15 October 2014 12:14)
Pascal PLUVINET
#4 Wed 15 October 2014 16:12
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
A mon avis, c'est logique que les étiquettes d'un fond tuilé prévu pour une résolution écran soient trop petites en résolution papier (résolution de 2 à 3 fois supérieures : en 300 dpi, une tuile standard de 256 px fait seulement un peu plus de 2cm de large).
Je ne penses pas qu'il y ai une solution à part si on peut forcer un niveau de zoom des tuiles à l'export mais dans ce cas, la qualité serait médiocre.
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 15 October 2014 16:13)
#5 Wed 15 October 2014 17:28
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Merci pour ces réponses, qui expliquent le problème mais qui finalement me donnent pas tellement de solutions. Je suis étonné que personne n'est fait remonter ce problème...?
Et est-il possible d'exporter en une ou plusieurs dalles des Geotif à partir d'un fond OSM et à une résolution importante et utiliser ensuite les GeoTif comme fond au lieu d'utiliser le service WMS?
Dernière modification par ppluvinet (Wed 15 October 2014 17:30)
Pascal PLUVINET
