#1 Wed 29 October 2014 12:37
audi28
GCM défectueux impossible à dépanner
Je travaille sur un projet .gcm composé de couches vecteurs et raster relativement lourdes. J'ai souhaité mettre en transparence ma couche raster (Orthophoto aériennes), ce qui m'a tout simplement fait planté ma carte ainsi que le logiciel.
Depuis, impossible d'ouvrir le projet. Geoconcept me propose de vérifier l'intégrité de la carte à chaque fois, ce que je fais, mais malheureusement, à chaque réouverture, le logiciel plante.
J'ai tenté de déplacer les rasters dans un autre dossier pour éviter qu'il ne les cherche et ne les affiche, ce qui aurait pu me permettre de supprimer le type et de le réimporter. Cela n'empêche pas le bug de démarrage. "Une erreur inattendue s'est produite, l'application va fermer".
J'ai souvenir que sous MapInfo, il était possible d'accéder aux lignes de codes du .wor pour changer les chemins d'accès ou supprimer des tables en passant par le bloc notes.
Est-ce possible sous géoconcept ?
Ce projet constitue plusieurs dizaines d'heures de travail donc je cherche toutes les solutions possibles avant d'avoir à le refaire...
Merci pour votre aide !
#2 Wed 29 October 2014 13:13
simeric
Re: GCM défectueux impossible à dépanner
est-ce que le log (icône "point d'exclamation" en bas à droite de la fenêtre) donne des indications ?
Sinon, peut-être tenter d'associer le GCM à un GCR plus ancien et voir si ça s'ouvre pour tenter de sauver les meubles.
#3 Wed 29 October 2014 13:52
Corinne C
Lieu: La Roche sur Yon
Après avoir vérifié l'intégrité, essayez d'ouvrir seulement une partie de votre projet (en cliquant sur "ouvrir la vue courante" ou "choisir une vue..." dans la boîte de dialogue Fichier => Ouvrir.
Vous pouvez "décharger" l'affichage (et ainsi enlever les photos aériennes, si c'est ça qui pose problème) et essayer de rouvrir votre projet comme ça.
Ca m'a sauvée pas mal de fois...
Bon courage. Cordialemenet,
Corinne CHARROIN
#4 Wed 29 October 2014 16:00
audi28
Je n'ai même pas la possibilité d'arriver jusqu'au log...ça plante avant.
Je vais faire un tour dans mes sauvegardes pour tenter de trouver un GCR antérieur.
Merci pour les idées !
#5 Wed 29 October 2014 16:04
audi28
L'idée est excellente mais je n'avais pas organisé de vues sur cette carte donc ça n'est pas réalisable.
La vue courante est celle qui comprend l'orthophoto donc ça bugue systématiquement même après vérification de l'intégrité.
En tout cas merci car je vais m'attacher à ajouter quelques vues à mes projets en cas de problème du même genre.
Dernière modification par audi28 (Wed 29 October 2014 16:04)
#6 Wed 29 October 2014 16:40
Corinne C
Si si, c'est complètement réalisable!
En cliquant sur "choisir une vue...", vous arrivez sur une boîte de dialogue où vous pouvez paramétrer les couches que vous voulez charger, pas besoin d'avoir préparé des vues avant! ;-)
Donc vous faites "choisir une vue", puis ouvrir, et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous entrez un nouveau nom pour votre vue (toto  par exemple), et vous cliquez sur "créer". Et là, vous pouvez choisir vos types / sous-types, et même paramétrer des restrictions d'affichage.
Dernière modification par Corinne C (Wed 29 October 2014 16:45)
#7 Wed 29 October 2014 17:04
audi28
Corinne, un grand MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Non seulement ça a sauvé mon travail mais en plus, j'ai appris une fonctionnalité nouvelle...
Je vais restaurer la couche raster initiale et tant pis pour la transparence...
Encore merci, un grand soulagement pour cette fin d'après-midi !
#8 Thu 30 October 2014 09:08
Corinne C
De rien! ;-)
N'oubliez pas de recharger l'intégralité de la base une fois que vous aurez corrigé les erreurs...
Corinne CHARROIN
