#1 Wed 29 October 2014 15:26
loic.buscoz
Lieu: Rumilly
Conversion WGS84 vers RGF93 en PHP
Bonjour à toutes et à tous,
Pour les besoins d'une application sous MapguideOS, j'ai codé quelques lignes en PHP permettant de récupérer des coordonnées WGS84 passées via une URL, et de les convertir en RGF93. Si cela peut aider certains d'entre vous, voici la partie du code effectuant la conversion:
<?php
// récupération des coordonnées
    $latitude= $_GET[latitude];
    $longitude= $_GET[longitude];
// définition des constantes
    $c= 11754255.426096; //constante de la projection
    $e= 0.0818191910428158; //première exentricité de l'ellipsoïde
    $n= 0.725607765053267; //exposant de la projection
    $xs= 700000; //coordonnées en projection du pole
    $ys= 12655612.049876; //coordonnées en projection du pole
// pré-calculs
    $lat_rad= $latitude/180*PI(); //latitude en rad
    $lat_iso= atanh(sin($lat_rad))-$e*atanh($e*sin($lat_rad)); //latitude isométrique
//calcul
    $x= (($c*exp(-$n*($lat_iso)))*sin($n*($longitude-3)/180*PI())+$xs);
    $y= ($ys-($c*exp(-$n*($lat_iso)))*cos($n*($longitude-3)/180*PI()));
En javascript, il faudrait utiliser Math. devant les fonctions : Math.cos(), Math.sin(), Math.atanh(), Math.exp(), Math.PI
Dernière modification par loic.buscoz (Wed 29 October 2014 15:27)
Loïc Buscoz, administrateur S.I.G. / CC Rumilly Terre de Savoie
#2 Fri 12 December 2014 14:23
sergemorvanenib
Re: Conversion WGS84 vers RGF93 en PHP
J'ai exactement le problème inverse, je souhaite transformer des valeurs Latlon en RGF93 vers WGS84.
Avez vous aussi les constantes ?
#3 Mon 15 December 2014 09:09
Dof
Lieu: Grenoble
Sinon vous avez aussi des adaptations de Proj4 pour PHP
https://github.com/jsor/proj4php
edit:
extrait de l'exemple
$proj4 = new Proj4php();
$projL93 = new Proj4phpProj('EPSG:2154',$proj4);
$projWGS84 = new Proj4phpProj('EPSG:4326',$proj4);
$pointSrc = new proj4phpPoint('652709.401','6859290.946');
echo "Source : ".$pointSrc->toShortString()." in L93 <br>";
$pointDest = $proj4->transform($projL93,$projWGS84,$pointSrc);
echo "Conversion : ".$pointDest->toShortString()." in WGS84<br><br>";
Dernière modification par Dof (Mon 15 December 2014 09:12)
#4 Tue 16 December 2014 09:16
loic.buscoz
Lieu: Rumilly
Merci Dof pour le partage. C'est effectivement bien plus pratique !
Pour répondre à Serge, si vous ne souhaitez pas utiliser ce que propose Dof, voici le code inverse (fait à la va-vite, le calcul doit pouvoir être épuré. En tous cas, le résultat est correct) :
<?php
$X = $_GET[X];
$Y = $_GET[Y];
// pré-calcul
$a=(log($c/(sqrt(pow(($X-$xs),2)+pow(($Y-$ys),2))))/$n);
// calcul
$LONGITUDE = ((atan(-($X-$xs)/($Y-$ys)))/$n+3/180*PI())/PI()*180;
$LATITUDE = asin(tanh((log($c/sqrt(pow(($X-$xs),2)+pow(($Y-$ys),2)))/$n)+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*(tanh($a+$e*atanh($e*sin(1))))))))))))))))))))))/PI()*180;
#5 Fri 01 December 2017 14:09
snike
  J'ai essayé le code avec les coordonnées de la Tour Eiffel (2.294529579762268,48.85824127776232) je trouve -1.362778205187 , -5.9838251971327
  Savez-vous où je me trompe.
Merci par avance.
