#1 Wed 29 October 2014 17:13
- sigdu80
[MapServer] Mapfile - Créer des fonctions, possible ?
Bonjour/Bonsoir,
2ème sujet en peu de temps (oui oui, çà cogite).
venant de la prog info, je suis plutôt frustré en voyant les mapfiles.
J'aimerai pouvoir créer et exploiter des fonctions.
Est-ce que cela existe ? Ou quelque chose qui s'en approche ?
voici le genre de code que je peux avoir dans des dizaines de fichiers différents, seul diffère la variable "titi" situé dans la ligne EXPRESSION :
CLASS
NAME "A"
EXPRESSION ([titi] <= 0)
STYLE
COLOR 50 50 50
OUTLINECOLOR 255 50 50
END
END
CLASS
NAME "B"
EXPRESSION ([titi] = 1)
STYLE
COLOR 0 200 0
END
END
CLASS
NAME "C"
EXPRESSION ([titi] = 2)
STYLE
COLOR 0 255 0
END
ENDIl existe des INCLUDE que j'utilise mais l'idéal serait la possibilité de créer des fonctions comme en programmation (je rêve, je sais) :
FUNCTION FonctionSymbol (ValeurParametre) {
#on dupliquerait le code écrit plus haut et titi serait remplacé par ValeurParametre
#dans les layers on appelerait alors la fonction :
FonctionSymbol('titi')La voie CLASSITEM serait la seule voie qui pourrait pallier à celà ?
Même si vous n'avez pas la réponse toute faite, n'hésitez pas à venir répondre. Ce sera une bonne base de discussion.
Merci d'avance.
Dernière modification par sigdu80 (Wed 29 October 2014 17:30)
#2 Wed 29 October 2014 20:28
Re: [MapServer] Mapfile - Créer des fonctions, possible ?
bonsoir,
Regarde de ce côté : http://mapgears.github.io/scribeui-site/
Y.
#3 Wed 29 October 2014 23:35
- sigdu80
merci pour l'info.
Bon, ma version de MapServer n'est pas encore assez récente pour tester Scribe UI.
Je testerai peut-être par la suite, en faisant de la veille pour voir ce que çà rend.
Dans l'immédiat et en m'inspirant de : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=51999
Je vais regarder si je peux exploiter CLASSITEM et INCLUDE et arriver à mes fins :
CLASSITEM "titi" INCLUDE "testRisque.map" CLASSITEM "toto" INCLUDE "testRisque.map" CLASSITEM "tata" INCLUDE "testRisque.map"
et le "testRisque.map" :
CLASS
NAME "A"
EXPRESSION "0" #ici, toto, titi, tata seront comparés à la valeur 0
STYLE
COLOR 50 50 50
END
END
CLASS
NAME "B"
EXPRESSION "1" #ici, toto, titi, tata seront comparés à la valeur 1
STYLE
COLOR 0 200 0
END
END
CLASS
NAME "C"
EXPRESSION "2" #ici, toto, titi, tata seront comparés à la valeur 2
STYLE
COLOR 0 255 0
END
ENDDernière modification par sigdu80 (Wed 29 October 2014 23:40)
#4 Fri 31 October 2014 10:51
Pour faire de la programmation avec MapServer, il faut utiliser Mapscript (php).
Jean-François Behm, formateur SIG, jf.behm@idgeo.fr, formations@idgeo.fr
IDGEO, www.idgeo.fr
Institut de Développement de la Géomatique 42, avenue de Général de Croutte - 31100 toulouse
#5 Fri 31 October 2014 12:27
- sigdu80
Bonjour JF BEHM,
oui, je connais l'existence de php mapscript et je l'utilise.
Moi, je parle de l'écriture/gestion/maintenabilité/non redondance... du code des mapfiles.
Si on fait un parallèle avec CSS et LESS qui permet de rajouter des raisonnements de programmation (variables, fonctions appelé mixin, organisation plus logique, ...), j'imaginais dans un monde idéal un équivalent qui permet une écriture plus robuste pour les mapfiles.
Bon appétit.
#6 Fri 31 October 2014 14:12
Je confirme donc que scribeUI permet tout à fait cela.
Y.
#7 Fri 31 October 2014 23:53
- sigdu80
je suis d'accord Yves ![]()
Si quelqu'un l'utilise, pourquoi pas nous en parler ici.
PArce que je ne vais pas l'utiliser dans les prochains jours mais j'aimerai bien le tester quand je le pourrai.
