#1 Thu 13 November 2014 09:33
lorenzo84
QGIS : Gestion des extensions selon la version 2.0/2.2/2.4/etc
je me pose une question concernant la gestion des extensions dans le cas de la cohabitation de plusieurs versions de QGIS sur un même poste.
Mon problème est que, pour diverses raisons, je dispose de 3 versions de QGIS sur mon poste (2.0, 2.4 et 2.6), et que j'utilise sur chacune de ces versions les mêmes extensions, et que ces extensions sont dépendantes de la version de QGIS utilisée.
Ainsi, pour l'extension OpenLayers par exemple, lorsque je l'utilise avec la version 2.0, je suis obligée de rétrograder la version du plugin, si par la suite j'utilise un projet QGIS avec la version 2.4, je dois mettre à jour l'extension...
Ces mises à jour sont assez fastidieuses, et je me demandais si on ne peut pas personnaliser le dossier d'installation des extensions pour chaque version de QGIS plutôt que de tout retrouver dans le dossier .qgis2 par exemple ?
Merci d'avance si vous avez des pistes, ou du partage d'expérience à faire.
Laurent
#2 Thu 13 November 2014 12:07
serko
Lieu: Strasbourg
Re: QGIS : Gestion des extensions selon la version 2.0/2.2/2.4/etc
Si c'est pour Windows, j'ai une piste :
De mon côté j'ai adapté un fichier .bat utilisé initialement pour lancer Qgis installé sur une Clé usb.
Le .bat force Qgis à utiliser les répertoires qgisconfig (contenant entre autres les extensions) et qgisoptions sur la clé au lieu de .qgis2 habituel.
Adapté à une version installée sur un PC, ça donne :
@ECHO OFF
SET DRV_LTR=C:
SET OSGEO4W_ROOT=%DRV_LTR%\PROGRA~1\QGISDU~1
SET CONFIG_QGIS=C:\Users\lionel\Documents\configQgis\Dufour
path %PATH%;%OSGEO4W_ROOT%\bin;%OSGEO4W_ROOT%\apps;%OSGEO4W_ROOT%\bin
start "Quantum GIS" /B %OSGEO4W_ROOT%\bin\qgis.bat --configpath %CONFIG_QGIS%\qgisconfig --optionspath %CONFIG_QGIS%\qgisoptions
Attention aux pièges Windows :
1- Le répertoire "Utilisateurs" s'appelle en fait "Users".
2- Les noms de répertoires ou de fichiers contenant des espaces s'écrivent en version courte.
   Par exemple "QGIS Dufour" s'écrit QGISDU~1  et "Program Files" s'écrit "PROGRA~1"
   (Un simple dir /X dans l'invite de commandes permet de connaitre les noms courts)
DRV_LTR est le disque où est installé Qgis
OSGEO4W_ROOT est le répertoire où est installé Qgis
CONFIG_QGIS est le répertoire où on veut que Qgis enregistre sa config
Il suffit de créer un fichier .bat par versio installée. Au lancement il y a une fenêtre de commande qui s'affiche. On peut la fermer sans problème sans attendre la fin du chargement de Qgis.
Lionel
#3 Fri 14 November 2014 14:34
lorenzo84
merci Serko, je vais me pencher sur cette solution.
Laurent
