#1 Wed 26 November 2014 10:27
EmiliaB
QGIS : Réaliser de plusieurs cartes à partir d'une seule mise en page
Actuellement je travaille sur 100 espèces de poissons présentes en France.
Je dois réaliser 100 cartes de la même zone géographique pour les 100 espèces (une carte par espèce avec la même zone géographique et une légende).
Je voulais savoir s'il était possible d'automatiser la génération des 100 cartes pdf sous QGis/PostGis ou avec d'autres logiciels de SIG ?
#2 Wed 26 November 2014 10:49
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : Réaliser de plusieurs cartes à partir d'une seule mise en page
Oui, c'est tout à fait possible avec QGIS et la fonctionnalité Atlas disponible avec le composeur de cartes.
#3 Wed 26 November 2014 11:15
EmiliaB
Merci pour votre réponse,
Je connais la fonctionnalité Atlas de QGis, je pensais que l'outil Atlas servait à réaliser à partir d'une grande carte un découpage de cette carte.
Est ce que vous pourriez m'expliquer plus en détails comment je peux réaliser mes cartes à partir de l'outil Atlas de QGis pour une même zone géographique ?
#4 Wed 26 November 2014 11:45
PA
Lieu: Paris
C'est effectivement la fonctionnalité principale d'Atlas mais je pense qu'avec les options, notamment de filtre et de tri, il doit être possible de faire ce travail. Je peux me tromper.
Question initiale, comment sont structurées vos données ?
#5 Wed 26 November 2014 12:16
EmiliaB
Elles sont structurées dans une base de données simple postgres/Postgis. Chaque espèce est contenu dans une table, chaque table contient tout les points de présence de l'espèce avec leur géométrie et un identifiant par point. J'ai ainsi 100 tables.
J'ai essayé de fusionner les points d'une table1: en les transformant en buffer pour ensuite les fusionner en une seule entité. Puis j'ai regrouper les données dans une autre table2: qui aurait une ligne et une géométrie(l'union des buffers) par espèce. La table 2 aurait ainsi 100 lignes.
Dans les deux cas quand j'essaye l'Atlas tout les points de toutes les espèces s'affichent en même temps et toutes les cartes de l'atlas sont similaires.
J'espère avoir été assez claire.
#6 Wed 26 November 2014 12:23
MathieuB
Bonjour Emilia,
je pense qu'il te manque simplement de modifier la symbologie de ta couche en "ensemble de règles" pour n'afficher que la géométrie courante de ta couche de couverture :
choisir la symbologie "ensemble de règles" puis dans filtre indiquer "$id =  $atlasfeatureid"
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=254688
Je déplace le sujet dans le forum QGis
Dernière modification par MathieuB (Wed 26 November 2014 12:34)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#7 Wed 26 November 2014 13:51
EmiliaB
Ça fonctionne, Merci beaucoup!
