#1 Sun 07 December 2014 19:16
- Christian_K
Modification du Workspace lors de l'ouverture
Je rencontre un problème lors de l'ouverture d'un ancien workspace (pour info Géoconcept vers Intrerlis) conçu avec FME2010 sur un poste XP. Lorsque je l'ouvre avec FME2014 sur un poste Windows7 il change les attributs source de quelques liens depuis des SpatialRelator vers Interlis. Ceci se produit pour 5 liens sur plusieurs dizaines.
Voici l'extrait juste de l'ordre de copie de la version XP "@CopyAttributes(xtf_id,_count_Supp,Vertex,_count_ND)"
J'ai donc refait les liens, ai sauvé le workspace, quitté FME puis ai ouvert à nouveau le workspace. Les liens corrigés/refaits ont disparus, pour rappel à la première ouverture, ils étaient faux (ne correspondaient pas à la ligne de code ci-dessus).
Pourtant avec un éditeur on trouve dans le fichier *.fmw le code juste suivant : "@CopyAttributes(ENCODED,xtf_id,_count_Supp,Vertex,_count_ND)"
La différence avec la ligne ci-dessus étant la présence de ENCODED
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème de modification et/ou perte à l'ouverture d'un workspace ?
Merci d'avance.
Christian
#2 Tue 09 December 2014 08:55
- Christian_K
Re: Modification du Workspace lors de l'ouverture
Afin de ne pas laisser le cas ouvert :
J'ai pu résoudre le problème avec l'installation des derniers SP.
Christian
